    Нужна помощь в клонировании или прошивки мехатроника DSG 7
    Всем привет!!!!
    подскажите как прошить или клонировать мехатроник дсг7.
    может ли это сделать ODIS?
    ODIS может прошить , клонировать - нет.
    Еще зависит какой мехатрон 0AM или 0CV . В первом нет иммо , достаточно его прошить актуальным софтом под то авто на которое его поставили и все. Во втором иммо дата и он требует привязки , с этим ODIS тоже справится при наличии онлайн доступа , но с б.у. платами есть нюансы.
    Если нужен клон , то нужно другое оборудование.
    мехатрон OAM.а как прошить его ODISам????подскажите пожалуйста
    Сообщение от bebich
    Могу через Тим научить базовым действий и принцип подбора флеша
    Сообщение от MaXSQ7
    Эта информация в свободном доступе . Думаю если автор не поленится то найдет все без проблем.
