    Ошибка электроники тормозной системы.
    Привет всем.
    если не туда написал - особо не пинайте - исправлюсь.
    Машину начало тянуть вправо как потерпевшую - вся механика проверена и всё с ней ок (сход-развал, покрышки, подвеска, тормоза).
    Полез Васей посмотреть ошибки и в блоке 03 есть ошибка
    Номер детали: 5Q0 614 517 CG
    Компонент: ESC H62 0643
    Неисправность:
    8277 - Шина данных
    U1122 00 [009] - недостоверное сообщение.
    [Tip-TNF 208474]
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 231
    Может быть как-то увод в сторону связан с этой ошибкой? Ошибку удалить невозможно, она появляется снова. Что вообще она означает и что смотреть и куда копать для её устранения?
    а.м. Шкода Суперб 3. VIN TMBJD7NP4H7550327
    Спасибо заранее за помощь.
    Т.е. шину данных тянет вправо по твоему ? Это серьезное подозрение ! http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif
    Сообщение от melkon
    Было бы весело, если бы не было так грустно. Копаю уже где могу и смотрю уже в сторону электроники (повторю, механика вся исправна). Машина напичкана системами стабилизации и что там твориться в её мозгах мне не ведомо (компенсация увода при старте, подруливание, псевдо-электронный стабилизатор). Имею эту ошибку - хочу разобраться в ней и отсечь электрику от изначальной моей проблемы, может быть, это самодостаточная иная проблема. В общем, тут рассматриваем проблему по ошибке выше - нужен совет знатоков.
    Если выехать на встречную полосу движения, то увод вправо останется ? Это к вопросу уклона дороги.
    Колеса пробовали менять ?
    Как началось ? С чего ?
    Сообщение от KAS86
    Привет всем.
    Неисправность:
    8277 - Шина данных
    [Tip-TNF 208474]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Болячка у них подрамник смещается,может ваш случай.
    при выставленом рулевом колесе прямо , что показывает датчик положения рулевого ? Если больше 4 гр (по моему ) может меньше адаптация не пройдет . Если + , тянет в право , если - тянет влево.
    Отключи рейку. Прокатись. Отключи абс. Прокатись. Далее - к специалисту по ходовой. Если увод реально есть.
    Не помню какой канал, но в одисе называется как "отклонение от прямо линейного движения" это адаптивная величина, если больше 1,5градусов то может быть увод
    У меня тоже возникла такая же ошибка:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    1 неисправность:
    8277 - Шина данных
    [Tip-TNF 208474]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 174
    Пробег: 105549 km
    Дата: 2020.04.19
    Время: 16:25:47
    Эта ошибка появилась после того через Васю сделал Установка значений по умолчанию(заводская настройка) в блоке 03 Электроника тормозной системы, кодировка блока была сохранена, ее восстановил, адаптацию датчиков провел, все ошибки пропали, а эта одна никак не пропадает.
    Кто знает что эта ошибка означает и как ее убрать?
