    Škoda cuper B AWT1.8
    Шкоаа Супер В 2005 года AWT 1.8 турбо времени от времени викидивает ашыбку неправилная падаче вторинаво воздука
    Сообщение от Alvydas
    Может в Гугл заглянуть проще. Скан ошибок есть ?
    Alvydas, если все патрубки живые и на месте, ДМРВ живой , то скорее всего готовься менять катализатор(у вас же вроде без него никуда!).
    Похоже турбина гонит масло и по этой причине проходняк катализатора уменьшился, или он просто раскололся...вот система и не видит достаточной прибавки по подаче "вторичного воздуха" через насос и клапан в выхлоп в режиме прогрева!
