    Восстановление функций и SWAP после земены магнитолы
    Друзья, поменял на Октавии А7 магнитолу с Миб1 болеро на такую же но с голосовым управлением с поддержкой камеры.
    Естественно сейчас включена защита компонентов. Но при этом голосове управление работает ) которого у меня не было...к телефону тоже цепляется, но ессно в связи с защитой звука и тп нет.
    С завода у меня только синезуб имеется, голоса не было и не нужен особо. Завтра поеду к дилеру снимать защиту компонентов, но не хотелось бы потерять синезуб после снятия защиты. Насколько я знаю в Одис сервис есть функции восстановления активированных функций. Мастера у дилера врядли понимают как это делать корректно..Так как марка у нас не популярная и кроме базовых функций диагностики или обновления ПО через SVM, наши мастера не сталкивались с заменой таких узлов как магнитолы, гейты, бцм. Тратить недешевые нормочасы в ожидании пока они разбирутся желания особо нет )))
    Если кто то знает, подскажите пожалуйста как в Одис Сервис правильно снять защиту компонентов и восстановить функционал и SWAPы.
    Moxik,
    Как только снимете защиту Компонентов, все идентификации станут не активны.. Придется делать восстановление ffs, а они восстановятся согласно вашему vin.. Те если не было голосового по вашему вину, то он исчезнет
    Защиту Компонентов и восстановление swap я могу снять удаленно.. По всем вопросам писать в личку
    Сообщение от Pashustic
    Moxik,
    Спасибо! ) да я понимаю что чего не было исчезнет. Это только голосовое управление, которое мне не нужно. А вот синезуб изначально был, и как раз хотелось бы чтоб не исчез )
    Moxik,
    Hello, I also want to know, you now whether can also remote activation.
