    Адаптация электромагнитноймуфты турбокомпрессора 1.4 Twincharger
    Для людей кто понимает немецкий есть (где то было у меня ) фильм о замене муфты. Найду выложу.
    Источник: http://autoprogs.ru/newreply.php?do=postreply&t=31241 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    https://cloud.mail.ru/public/41uH/3zRsv2qCj
    Самое маленькое видео по этой тематике, анг. язык. ДВС другой, но нагнетатель "Руст".
    • Ответы 93
    Сообщение от adn1271
    Спасибо, но опять же и то же сложившейся вопрос. Ну не могу я из-за ограничений не видеть, не открывать и не смотреть любые вложения. Они просто скрыты для меня, пока. Как только будет набрано 15 сообщений от меня, то автоматические все эти ограничения будут сняты.
    Для меня не проблема английский и если можно то лучше в личку скиньте пожалуйста.
    Сообщение от Alex_T65
    Продублировал в личку
    Спасибо, понял. Обновлюсь чуть позже так как пока нет в личке.
    Спасибо, оба видео просмотрел.
    Будем разбираться дальше.[COLOR="Silver"]
    Решил дополнить суть, так как в прошедшие выходные провел "тест" на проверку работы муфты, так сказать в деле. Установил гибкий эндоскоп в подкапотное пространство, наблюдал в камеру онлайн, так сказать. Моему удивлению не было границ, эта зараза не дернулась ни разу на любом из режимов. Копаем дальше.
    Возможно будут комментарии по этому вопросу?
    Сопротивление муфты (мерили)!?
    Adn1271,
    Сейчас пока только на стадии диагностики, до замеров электрических параметров еще не добрался. За наводку спасибо, буду и в эту сторону копать.
    Adn1271,
    С разъемами аккуратно при снятие, провода!?! ШИМ это еще и контроль эл. цепи.
    Adn1271,
    Вот уж, век живи, век учись!
    Нет чтобы все это сделать на снятой, новой помпе, когда ее из коробки доставал. Так нет, сразу поставил! Новая же! А сейчас опять придется добираться до разъема и корячится со всем этим... А через VCDS это никак не проверить?
    Тест исполнительных механизмов в 01 адресе! Со стороны разъема блока управления ДВС (схема ).
    Adn1271, спасибо.
    Вот вчера же в этом блоке "сидел", когда тестировал помпу через эндоскоп, но до этого не додумался.
    Сообщение от dwam06
    Please check the MVB DA0001 with search any words "duty cycle" to look the magneting clutch work properly.
    MVB with road test
    Кушай бананы, обезьянник.
    Сообщение от Igor33
    Зря Вы так! Вы же даже, наверняка, не поняли, что хотел и сказал данный человек.
    Сообщение от dwam06
    MVB with road test
    Hello dear dwam06,
    Thanks for you mindings and when I can get new VCDS cable so I necessarilly try to use these block for checking parameters. I think MVB DA0001 in the motor blocks included?
    А чё зря то? Я вижу эта обезьяна набивает себе сообщений... Хули этому мудаку из индонезии ещё сказать? Обезьяна, она и есть обезьяна (тем более место жительства у него для обезьян самое подходящее).
    Сообщение от Igor33
    Игорь, добрый день.
    Не стоит быть столь, как бы это сказать аккуратно, некорректным...
    Если есть, что сказать по делу, или поправить оппонента, если он не прав, то говорите.
    А вот вешать сразу ярлыки далеко не выход...
    Adn1271,
    Сейчас пока только на стадии диагностики, до замеров электрических параметров еще не добрался...
    Неплохо ! ... А диагностика это тогда что?...Или где?
    Игорь, добрый день.
    Тебе хорошо, у тебя только 16 сообщений, ты ещё не знаешь как напрягают эти советчики, набивая пятнашку. То олень попадётся, то обезьяна... Я вообще простой, тёмнокожего афроамериканца называю негром. Ты думаешь это плохо? Честно, я слегка рассист. Мне жёлтые, красные, чёрные как то не заходят в голову, толку от них для цивилизации, не так много, чтобы их уважать. Значит обезьяны.
    Сообщение от Igor33
    Игорь, добрый вечер!
    Вы вновь ошибаетесь подумав только по аналогии того, что у меня здесь 16 сообщений!!!
    Я Вам скажу даже больше, я просто здесь зарегистрировался только месяц назад, но так как текущий Тигуан у меня по счету уже 7 машина, то можете примерно прикинуть суть сказанного иною.
    Только до этого у меня были, в основном, машины японского автопрома....
    Да и к чему это я, да к тому, что поверьте, что я насмотрелся и начитался на всех форумах ого-го сколько всего, но никогда, по крайней мере себе, не позволял, фривольных высказываний не где.
    Как то так!
    Сообщение от megabyteauto
    А чему Вы удивляетесь Мегабитавто?
    За все время имеющихся анализов существует куча методов диагностики.
    Вы этого не знали?
    Я просто не делал замеров электрических параметров, находясь совершенно в других блоках VCDS, всего лишь!
    Вы наверняка даже не обращали внимание на то, что в VCDS, ну или Васе, кому как, находясь например в блоке двигателя или КПП, вы можете только смотреть только заданные группы величин, но одновременно с этим не получится и снимать электрические параметры.
    Даже добавлю, как Вы подразумеваете точно замерить сопротивление помпы, не сняв ее в машины....,
    Как то так!
