    Прошить новый блок abs Audi a3
    • Ответы 62
    попробуй
    11424012092500FA880F02EB901B00413800
    для возможного окончательного "тюниха" нужна SW версия блока (а не lbl код)
    короче, если ошибки останутся, мы тебе подкорректируем кодировку
    давай номер софта блока АБС вот в таком виде
    Part No SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
    Component: ESP MK60EC1 H31 0108
    Revision: 00H31001
    Попробуй так
    11424012092500FA880F02EB901B00503800
    Приборка не менялась?
    Что с родным блоком? Родная кодировка не сохранилась?
    получается, что первую кодировку принимает, но висит ошибка, а вторую отказывается принимать вообще?
    попробуй поиграть в 16 байте значениями:
    ...403800
    ...423800
    если кодировку принимает, но висит ошибка, попробуй поиграть предпоследним байтом - значения B9, BD или BF (вместо 38) в комбинации с предыдущим 40, 41 или 42
    Помогите с кодировкой нового блока ABS (ESP MK60EC1). AUDI A3 1.6 BSE 2008 sportback 5-dr. Старого нет (разбит в ДТП).
    Блок закодировал у дилера в онлайне. Пробовали абритусом, неправильную кодировку выдает. Потом после дилера сравнивал кодировку, в lbl файле что мне дали таких параметров нет.
    Freepainter, Скорее всего вы допустили где то ошибку(вин авто)...при кодировке,на ауди клубе ,да и я сам не раз кодировал мк60ес1 ,все работает и кодировку принимает на новых блоках,где нули в кодировке
    Допускаю, что допустил ошибку, но уже не важно. Авто сделано. Закуплен VCP CAN Pro. Надеюсь избежать на будущее посещение дилера )))
    Привет!
    Имеется гольф+ 2011г. Горит есп, абс.
    Ошибки: 00003-Control Module
    005-no or incorrec basic setting / adaptation
    00778-steering angel sensor (G85)
    004 - no signal / communication
    01486-system function test activated
    vin - WVWZZZ1KZBW567923
    control module part number:1K0 907 378 BE HW:1K0 907 379 BE
    Software coding:243B400D11280001241402E6881C0040310000
    Вращение руля не калибруется. Функциональный тест не проходит. Подозреваю, что кодировки не правильные. Можете проверить кодировки?
    Не получается кодировать блок
    Номер блока управления: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
    Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H35 0106
    Кодировка: 000000000000000000000000000000000000
    Код мастерской: WSC 00046 412 00000
    VCID: 75E10756DC613BB6B81-8020
    ВИН WAUZZZ8P09B013185
    Кальк выдает код :
    11422012092300FD880C04EC901E00410400
    По lbl составился :
    11422012092300FD880C04EC901E00413500
    Оба не подходят "вне диапазона" . На машине прибит иммо -в приборке он умер ,в моторном прибит программно ... Какие есть варианты ?
    Так без иммо блок не может проверить правильный ли вин вводится. И как стеклоподъёмники без иммо поживают?
    Сообщение от Zaebasto
    Стеклоподъемники так же не работают ... Какие варианты ?
