    DPF-EGR-Lambda-Adblue-Flap-DTC-Hotstart-Remover v2017.05
    Сообщение от Isvf
    Не совсем бесплатно . Там пожертвование просят. Да , ссылка на скачку есть , бесплатно. Но после инстала ярлыки не открываются , прога типа пустышка . И нет никаких сообщений с кодом и тд.
    Сообщение которое появитса при открытии ярлыка ето и есть ключ который надо скопировать и отправить для активацыи, а полученый файл скопировать в папку с установленой програмой. И все запуститса
    • Ответы 66
    Едем дальше: Опель инсигния_bosch edc17c18 отключил dpf. Затерло только ошибку в моторнике! Результат: тачка в аварии, обороты не развивает, на бк ошибки...
    Если это ваше авто, то можете экспериментировать. Если же клиентское, то лучше заказать прошивку у специалиста
    Сообщение от adam1
    я и специалистов видел, которые с 3го раза что-то сделали, но сомнения так и остались в их тюнинге.
    Ну это да, всякое бывает. А так пробуйте, по идеи должно работать.
    Ford SID206 Generic solution improved for other models.
    - Ford SID206 P0490 added
    - Ford SID206 P141a DTC conflict has been fixed.
    - Ford SID206 P246x DTCs added
    - Ford SID206 revized
    - Ford SID206 Type DTC's improved
    - Ford SID206 Type EGR Hystresis map problem solved.
    Сообщение от ALECSS
    Глянте кто в теме работу программы по FORD FOCUS
    Прога поработала с маской ошибок. Но основного не сделала.
    Пробовал сделать этой прогой безкатовую прошивку на МЕ7.1.1 от Туарега бензинового - не нравится файл, ошибка. С МЕ7.5 такая же фигня.
    Сообщение от batja958
    Edc16 Nissan Quashkay 2012 Года отключил ДПФ без проблем
    ...вернется с нерабочим круизом и ошибкой по адаптации дифа
    Месяц ездит пака молчит
    У меня круиз деактивировался! Может пока не пользовал......
    с уверенностью можно сказать работает на 32 %
    некоторые решения уникальны
    типа стереть маску ошибок)))
    или например мазда с денсо
    ну и остальные 68%
    очень быстро вышла во фри)))
    что-то можно смело делать? БЛОК-АВТО-ЧТО ДЕЛАЛОСЬ? если кто пробовал - напишите сюда или в личку.
    ссылка на торрент
    Запускаете программу
    получаете окошко с с кодом
    Запускаете кейген
    Вводите код в кейген, закрываете программу
    генерируете файл code.key, сохраняете его где-нибудь
    копируете его в папку с установленной программой
    запускаете еще раз программу
    пользуетесь
