    Audi Q5 2011 - Замена ламп заднего хода на LED
    Поменял вчера лампы заднего хода на LED
    Все работает, все светит, но на приборке пишет что обе лампы сгоревшие. Знакомы механик сказал что надо ставить обычные т.к. на LED нет нагрузки по току и комп думает что они сгоревшие...
    Кто то сталкивался с подобным?
    Все правильно. Либо родные, либо ЛЕД с обманками, либо просто отключить проверку в кодировке.
    mentax, Нужно поставить кодировку о том что стоят задние лампы LED , читайте drive2 например,очень много отчетов
    Итак, при более детальном и углубленном анализе я узнал что лампы которые я поставил с обманкой, но сопротивление слишком маленькое чтобы обмануть датчик. Буду менять лампы и экспериментировать.
    Кто подскажет - китайские лампы работают нормально? На али лампы дешевые, но вот качество вызывает сомнение... Может кто брал мощные лампы для заднего хода и может поделиться ссылкой на проверенные и качественные LED?
    Самые лучшие лампы - которые должны стоять по заводу. Меньше всего бед и проблем. Весь этот колхоз потом задолбаешься извлекать. А диоды некоторые греются еще будь здоров - могут поплавить фару.
    Сообщение от Empo
    Проблема в том что оригинальные лампы вообще не освещают. Машина базовой комплектации и камеры нет. Сдаешь назад и вообще ничего в темноте не видно.
    Сообщение от mentax
    Ну не знаю, по мне так замечательно все освещается. Не прожектор, конечно, но вполне видно куда ехать. Еще вариант - LED подсветка номера. Есть OEM решение (для passat b6-b7 точно) и она тоже порядком света добавляет сзади. При этом никакого колхоза и перегрева - все рассчитано.
    Сообщение от mentax
    Это точно ! Тоже давно думаю об увеличении яркости фонарей заднего хода.
    Сообщение от Empo
    Так она у меня и стоит. Ощущение такое, что именно лампы номера освещают путь задним ходом
    Если поставить лед лампы с обманкой.. они потреблять будут столько же сколько обычнЫЕ лампы?
