    Audi Q5 2.0 CNCD
    Всем доброго времени проблема такая выходит ошибка 14846 датчик положения регулятора наддува, это сервопривод
    Сообщение от Micric
    А может всё-таки мотор CDNC?
    Давление турбокомпрессора соответствует норме? Пробег общий авто сколько составляет?
    Сообщение от Александр_68
    Да нет это как раз мотор CNCD ... 225 сил с электроактуатором калитки вастгейт на турбине
    Сообщение от Micric
    Micric, у меня точно такая же ошибка на таком же двигателе
    Поделитесь опытом - как это устранить ?
    Сообщение от Micric
    Закисает калитка на турбине
    Нужно почистить её и смазать ?
    Может дадите ссылку на технологию этих работ ?
    Сегодня стёр все ошибки в двигателе.
    ЕРС погасла....
    После этого ехал спокойно по городу с подключенным сканером - ошибок никаких
    Прибыл в паркинг и заглушил машину, подождал минут 10
    Включаю зажигание и завожусь - загорается ЕРС и выскакивает ошибка 14846($0039FE):A7
    Сообщение от Igor33
    Сначала зависает калитка
    Т.е. калитка зависает при некотором простое двигателя ?
    Но, если тут же выкл и старт снова - ошибки нет
    Igor33, но моя за все годы почти не стояла вообще, ну может несколько раз по дней 10...15 в аэропорту пока мы на море летали...
    А как можно избавится от этой ржавчины ? Только разбирать или есть вариант туда налить чего-нибудь типа WD40?
    Нужно туда подрочить обильно, и все заработает.
    Ну а если нет то поменять или отремонтировать турбу.
    В этой турбине "разбивается" отверстие рычажка байпаса, появляется люфт и байпас периодически подклинивает. Это(люфт) видно если запустить диагностику исполнительных механизмов. Помогает замена турбины.
    Подскажите маркировку платформы для ввода в VCP при подключении к двс/акпп и другим блокам (Audi Q5 2.0 TFSI 8RB0AA, CNCD, PRV 2013)
    Такое ощущение, что рекомендуемая прогой AU48X AUDI A4/A5/Q5 не моя - получаю сообщение в нижней строке:"ASAM не OK", т.е. соединение не установлено
    Отрегулируйте привод для начала , это штатная процедура , описание есть в ОДИСе . Обычно всегда помогает или регулировка или замена привода.
    Если нет ОДИСа - процедура обсосана на просторах инета , можно с помощью VCDS это сделать.
    Сообщение от Streettormozzz
    другие проекты, которые предлагает VC
    Перебрал все, предлагаемые проекты - подключился к ECU, но "Измеряемые величины не доступны" - нет нужного файла EV_TCMAL551211_002.dat
