    Доустановка Lane Assist на тигуан
    Сообщение от Syxoi
    Привет, а если после 010001010102020F0200040000000000 - в приборке не появилась вкладка Lane Assist? что делать?
    а камера ассистентов новая или бу?
    Интересная тема, имеется Тигуан 2014 года, на нем нет не одного ассистента, но стоит камера 3AA 980 654 D, вопрос что нужно для активации из железа или можно сразу пробовать кодировать?
    Вот вроде как вот так все включается и настраивается делал сам на испытуемых машинах. 1) Заходим шнурком в Блок (Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb) выбираем "кодирование" и не заходя в длинное кодирование, руками прописываем новую кодировку заменяя первые две цифры "00" на "01" и сохраняем. т.е. было 000002000102020F0200040000000000 стало010002000102020F0200040000000000 2) Чтобы работал Lane Assist необходимо включить Lane Assist в адаптации рулевой рейки (канал № 06; значение 0 — выкл/1 — вкл; код доступа: 64835) 3) В блоке (Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb) заходим в закрытую область вводим код доступа 20103 далее в этом же блоке адаптация и меняем параметры каналов: HCA_On_State HCA_Warning_Intensity Intervention moment Operating mode везде нужно выставить Selection over "KOMBI"
    Сообщение от vw_thrl
    Это конфигурация с завода? Как трудно поверить, что есть камера без какого-либо помощника
    Машина куплена год назад. До этого 3 года один владелец.
    Никаких упоминаний о дооснащении не было(и кодирования по машине не замечено) Поэтому есть уверенность что стоит именно с завода
    Ставлю что это Сочи эдишен с динамическим дальним DLA. Никаких ассистентов в меню нет, кроме убогой буковки А при включении дальнего. Но эта буква дорогого стоит)
    Сообщение от Gilgamesh
    Lane да, знаки на камере 3АА в России работать не будут
    почему не будут?
    Привет! Собираю инфу пока по Lane Assist, определение камеры (какая версия стоит и т.п.) - вот эта же часть? - Label: 3AA
    т.е. вот тут подглядеть...
    как я понимаю - есть разные камеры? самая лучшая 3АА?
    Не подскажите, может кому то удалось откалибровать Васей камеру 3АА ...654А (установленную с завода - параметрия понимаю уже есть). У нас такого(у ОФФ) увы нет (или не хотят заморачиваться)...
