Syxoi Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Привет, а если после 010001010102020F0200040000000000 - в приборке не появилась вкладка Lane Assist? что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Santa Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от Syxoi Привет, а если после 010001010102020F0200040000000000 - в приборке не появилась вкладка Lane Assist? что делать? а камера ассистентов новая или бу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ASSPI Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Интересная тема, имеется Тигуан 2014 года, на нем нет не одного ассистента, но стоит камера 3AA 980 654 D, вопрос что нужно для активации из железа или можно сразу пробовать кодировать? Цитата: Вот вроде как вот так все включается и настраивается делал сам на испытуемых машинах. 1) Заходим шнурком в Блок (Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb) выбираем "кодирование" и не заходя в длинное кодирование, руками прописываем новую кодировку заменяя первые две цифры "00" на "01" и сохраняем. т.е. было 000002000102020F0200040000000000 стало010002000102020F0200040000000000 2) Чтобы работал Lane Assist необходимо включить Lane Assist в адаптации рулевой рейки (канал № 06; значение 0 — выкл/1 — вкл; код доступа: 64835) 3) В блоке (Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb) заходим в закрытую область вводим код доступа 20103 далее в этом же блоке адаптация и меняем параметры каналов: HCA_On_State HCA_Warning_Intensity Intervention moment Operating mode везде нужно выставить Selection over "KOMBI" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ASSPI Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от vw_thrl Это конфигурация с завода? Как трудно поверить, что есть камера без какого-либо помощника Машина куплена год назад. До этого 3 года один владелец. Никаких упоминаний о дооснащении не было(и кодирования по машине не замечено) Поэтому есть уверенность что стоит именно с завода Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Ставлю что это Сочи эдишен с динамическим дальним DLA. Никаких ассистентов в меню нет, кроме убогой буковки А при включении дальнего. Но эта буква дорогого стоит) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Lane да, знаки на камере 3АА в России работать не будут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ASSPI Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Цитата: Сообщение от Gilgamesh Lane да, знаки на камере 3АА в России работать не будут почему не будут? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Потому что они не работают без навигации, а в навигации для России отключены) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ASSPI Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Спасибо за информацию, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ASSPI Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Привет! Собираю инфу пока по Lane Assist, определение камеры (какая версия стоит и т.п.) - вот эта же часть? - Label: 3AA т.е. вот тут подглядеть... Заходим шнурком в Блок (Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb) как я понимаю - есть разные камеры? самая лучшая 3АА? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Не подскажите, может кому то удалось откалибровать Васей камеру 3АА ...654А (установленную с завода - параметрия понимаю уже есть). У нас такого(у ОФФ) увы нет (или не хотят заморачиваться)... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 21 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2022 Еще разная "мелочевка" понадобится Типа такой.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
