    VAG ODIS 2.0.2 + PostSetup
    • Ответы 243
    Подскажите, а ELM 327 подойдет под эту программу?
    Подскажите, ВАСЯ диагност, сильно отличается от ODIS?
    Сообщение от slesar
    ELM 327 не подойдет, отличие ODIS от ВАСЯ очень серьезное, хотя работать можно тем и тем))
    Сообщение от Glide
    Это нормальное явление? Тоже у некоторых авто не видит зажигание. Не пойму с чем это сязано
    Не претендую на истину, но возможно в вашем авто, который Вы диагностируете не предусмотрен 1-ый пин (клемма 15 - зажигание) в колодке диагностики. В основном это до 2000г. Обратите внимание при диагностике на взаимосвязь между наличием подключения этого пина и активности значка вкл. зажигания в Одисе.
    Сообщение от Glide
    Действительно а этих авто нет зажигания на 1ом пине... Чем их дилеры тогда интересно диагностируют...?
    Для диагностики этот плюс не надо.
    Доброго всем времени суток . Поставил ODIS 2.2.7 + PostSetup 6.70.150 машину распознаёт , зажигание включено нажимаю диагностика блоков не находит , машина AUDI A4 B6 2004 г.
    У меня Одис 2.0.2 просит регистрацию,машину автоматически не распознает вручную нормально
    Как его сделать офлайн?
    всем привет вопрос таков после включения зажигания на какой контакт диаг. разъёма приходит сигнал
    Привет всем! У меня другая проблема. Есть два китайских адаптера. На одном не хватает микросхем OKI и AV5780. Питание распознает и на зажигание реагирует, но вылетает из программы периодически . На втором есть все микросхемы и пищалка, машины читает, но всегда показывает включенное зажигание. Во время диагностики программа иногда просит выключить зажигание. Вопрос к тем, у кого полностью рабочий адаптер- должно ли показывать выключенное зажигание?
    Видимо придется из двух один паять или докупить OKI , AV5780 и пищалку. Никто не продает случайно?
    Здравствуйте подскажите пожалуйста ODIS может прошить блок Парковочный автопилот (J446) 5K0 919 475 E
    Сообщение от peft
    Может только ODIS-Engineering или VAS PC. Вот какая есть:
    5K0919475E__0013.sgo 116 KB Service42[VW],Erwin(2015-08-04)[VW],VW81[VW],VW82[VW]
    как профессионал в этом деле можешь проинформировать, меня сервис VW бортует, что нет на этот блок прошивки? (((
    Сообщение от peft
    Service42[VW],Erwin(2015-08-04)[VW],VW81[VW],VW82[VW] - вот, чтобы не бортанули.
    А вообще в данный момент что у вас залита? может эта версия и залита.
