    Ветка для "новичков"
    Сообщение от PavelXXX
    Пишут что принципиально с чисткой реестра. Насколько правда незнаю. Сам чистил.
    Какой то программой или вручную?
    • Ответы 379
    Здраствуйте, какой можно установить мультируль на Фолксваген Каравелла Т6. Вин: wv2zzz7hzhh068...
    Посмотрите по ETKA
    На 7ке железо не всегда VAS5054 видит. На 10 ке все без проблем. Куда копать. Винду сносил и 7 ку снова ставил. Первое подключение адаптера стабильное по шнурку. Потом не видит его железо....
    Сообщение от Dimonsoldat
    Спасибо всем кто откликнулся и помог. Я решил свою проблему. Проблема была в том что диагност к которому я обратился, сбросил адаптацию в заводские значения Launch'ем и тем самым повредилась прошивка 34 блока - пневмоподвески. Пришлось прошивать блок и потом проводить адаптацию через Одис.
    Я снова рад
    Всем удачи!
    Очень рад за тебя. Сам прошивал и адаптировал ?
    [QUOTE=Lis300976;907582]А порт правильный указал?[COLOR="Silver"]
    [QUOTE=fost-force;907659]
    Сообщение от Lis300976
    Вроде да.перепроверю.
    Всем ПРИВЕТ! Установил ОДИС 5.1.6, подключаю к авто все блоки видит, но на них стоят крестики и не дает ни чего сделать. В чем может быть дело?
    Softing D-PDUAPI Test Application делал тест все ок.
    Сообщение от Andrey159
    А что именно ты хочешь сделать?
    ну привет всем тогда будем знакомы
    можно тут пофлудить чтоли? =) еще 12 раз)
    кто знает где родные кодировки блоков найти с завода которые были
    скиньте в личку пожалуйста
    Я хочу чтоб одис полноценно работал. Блоки только пишет какие есть, а прочитать не может ни один.
    Ошибка ods8011e
    Сообщение от ЮРИЙ ИВАНОВИЧ75
    Добрый вечер всем. Где можно инструкцию по vag can pro посмотреть?
    Желательно на русском языке. А-то ролики от глухонемых нашёл, а что и откуда записывать в блок не понятно
    привет а адаптер то какой у тебя и автомобиль
    Адаптер vag can pro едет из Китая. Автомобиль фольксваген гольф вариант 1.6тди 2011 год
    ну тогда посмотри в соседней теме
    а че есть такой имено ваг кан про китай? или всетаки VCDS типа васи диагноста?
    #////////// VAG CAN PRO BUS + UDS + K-line S.W версия 5.5.1 VCP сканер obd2 автомобильный диагностический сканер лучше, чем ODIS
    Есть...
    а у меня обычный VCDS 12.12 и еще vas5054a =) то же ихз китая.
    а ты кстати вот сейчас получать не боишься свой адаптер ? вдруг там коронавирус внутри сидит?
    Да нет. Я имел ввиду Китайский, но едет он из Москвы
    ааа, ну тогда ладно) а то всякое бывает) сейчас наверное и товары с китая то же не пускают.
    Сообщение от wally
    Вообшето форум для общения,а не бабло зарабатывать.
    В этой теме набил 9 сооб. админ все удалил.
    А и не заморачиваемся.Одис скачал зсдесь,прописал прицеп.Мне это надо.
    Ну и откуда такие умозаключения?Раньше был шаран хватало васи.Теперь тигуан 2 нужен одис.Скачал установил,никаких проблем.
    и че как тигуан 2 едет по сравнению с 1, такой же жесткий ? я вот помягче хочу, у нас дороги не очень. Наверное лк200 самый лучший вариант) ценник только на него огроменный. Может есть че аналогичное типа как 200ка едет?
    Сообщение от alexflo
    есть смысл ставить новый одис если машина тига 12 год? щас стоит одис сервис 3.0.3
    Если все устраивает, то и особого смысла нет)))
    Сообщение от Tetenev
    Добрый день. Какие блоки пишут пробег у Volkswagern Golf Plus V? Приобрели автомобиль и хочется проверить подлинность пробега
    Если коробка передач автомат или дсг, то в измеряемых группах канал 109
    И какой лучше адаптер использовать на PC? На данный момент кабель Vag Can Pro лежит, но через него не смог подцепиться программой "Вася диагност". Программа требует ELM. Зато отлично подключился через VCP, но не разобрался как смотреть на ней пробег
    каждый кабель будет работать только со своей программой
