    Логин к моторнику
    Друзья, нужен логин к ECU 06J906027D
    Требуется для кодирования 5 байта, 3 бита (полный привод)
    Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
    Part No SW: 06J 906 027 D HW: 06J 907 309 B
    Component: MED17.5.2 03 9494
    Revision: PAH04--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 040400031C170360
    Shop #: WSC 00139 935 99129
    VCID: 2C5174F28F7C5D7E175-8079
    Сообщение от andreevm
    Engine (CDA) Part No SW: 06J 906 027 D
    Логин тут ни при чем.
    Этот блок в принципе не кодируется под полный привод.
    Сообщение от veloseeped
    Есть вариант решения?
    Можно в личку
    Конечная цель в чем состоит?
    Запустить полный привод без ошибок
    В какой конфигурации?
    Если CС c мотором CDAB? Никак не получится.
    В части ЭБУД про полный привод знают только машины с турбодизелем и бензиновые мотором 3.6 л
    Для программ управления ЭБУД моторов СDAB/CDAA понятие "полный привод" пустой звук - не знают они про такой.
    Может быть можно слепить из прошивки от Йети 1.8, например, и моего иммо?
    Или от Оллтрека 2.0 с переносом моих карт и иммо?
    Тогда жду предложений, от людей, которые могут это сделать.
    Нужна только правка прошивки, слить/залить могу сам.
    Удачи, но сомневаюсь, что такие найдутся.
    Просто очень хорошо представляю, во что это выливается...
    Может поможете советами?
    Я сам поэксперементирую.
    Советовать сложно, так как я не знаю каков Ваш уровень познаний в области коррекции прошивок блоков управления двигателем.
    Попробуйте позвонить со своим вопросом в auditoria.su и пообщаться с Сергеем.
    Думаю других людей, которые потенциально могут осилить Ваш вопрос вы в Питере не найдете.
    Сообщение от hustmer
    успокойся
    Сдо.ни.
