    Не работает Bluetooth на магнитоле Bolero
    Сообщение от Valmont
    Если не секрет,решение подсказать можно?
    Конечно могу. Надо вручную прописать SWAp код и функция заработает. Так сказать - программный взлом)). Можете прислать мне блок и я его оживлю.
    Сообщение от MasterVag
    Подскажите swap коды нужно прописывать в eeprome ГУ
    Можно попробовать сначала снять защиту на своём авто,потом поставить магнитолу в машину у кого с завода был Bluetooth,снять защиту на ней,активировать Bluetooth,а потом к себе
    Вдруг получится(скоро попробую,отпишусь)
    Защита снята у ОД они несмогли активировать блютуз так как по вину он небыл активирован на этом авто
    Да такая активация должна пройти - мне таким образом и переактивировали
    Сообщение от Virin1973
    Нет машины на что поставить разбита после большой аварии.Остаетса как вариант прописать swap-коды
    Да либо так. Если бываете в Москве, то можете обратиться к PetranVAG с драйва. Вроде он может все сделать - и БТ и миррор. Если найдете кого в Латвии кто сможет это сделать, то буду очень признателен за координаты в лычке :-)
    В латвии нет кто может активировать swap-коды
    MasterVag, Здравствуйте! А удаленно сможете прописать, как Вы пишите, swap код, чтобы активировать bluetooth после смены магнитолы с composition color на composition media? Odis service и инженерка имеются.
    Сообщение от shurken
    Активация производится только в онлайне, т.е. у того, у кого есть доступ на сервера VW и донор нужен с аналогичной ГУ с завода, ключи донора и заливаются в ГУ
    Сообщение от Hods
    Ну да производится, не доступ к серверу не обязателен !
    Тогда, может, подскажите, как или поможете дистанционно? Естественно, не бесплатно :)
    Сам донора ищу
    На CompositionMedia 2018 не встречал пока другого решения
    Подскажите, маашина октавия А7 2013 года, чехия. Блютуза с завода нет. Вопрос он технически там есть или надо,что-то паять или пилить?
    Сообщение от Partnership
    Можно не паять и не пилить, эстетически не идеал, но внизу будет сносно смотреться:
    1782055056_w640_h640_audio-bluetooth-pri
    Сообщение от Vas0611
    А контакты людей которые решают проблему с блютуз можно в личку?
    Все зависит от производителя магнитолы.
    Например, если Preh или Technisat, то
    https://www.drive2.ru/o/MQBGarage
    Если Delphi, то
    https://www.drive2.ru/users/cubic007mk/
    Но это далеко не единственные.
