    Не работает Bluetooth на магнитоле Bolero
    Привет всем подскажите, помогите разобраться с проблемой; у меня стояла магнитола свинг поменял на болеро после этого как сняли защиту компонентов перестал работала блютус, нажимаешь на телефон, а на экране вылазит надпись "телефон недоступен" А бывает такое что сам соединяется и работает все отлично
    Сообщение от B333OB
    Это нормально. Защита помимы CP ещё есть. Так же как и при дооснащении коламбуса карты блокируются, такое же и с BT, в условиях сервиса не делается.
    А как то исправить этот косяк можно?
    Сообщение от zipper
    Что-то я не совсем понимаю соответствие фольксвагеновских и шкодовских систем.
    Коламбус - это Дисковер Про - это понятно
    Амундсен - это Дисковер Медиа.
    А чему соответствует Свинг и чему Болеро? Это получается, что на самой младшей системе у Шкоды есть блютус и громкая связь?
    Я менял композишн медиа на дисковер про и никаких проблем с блютусом и всем остальным нет. Только с навигацией есть проблема.
    Сообщение от cossack
    там еще есть композишн колор
    Сообщение от zipper
    А что делать в такой ситуации?? И кто помочь может??
    Сообщение от zipper
    Есть, но там нет блютуса.
    В порядке убывания старшинства устройства идут так:
    Discover Pro
    Discover Media
    Composition Media
    Composition Color
    Composition Touch (по сути просто черно-белый БК).
    Блютус идет только, начиная с Composition Media. А на Шкодах он получается есть на любом устройстве?
    Сообщение от zipper
    а что такое СР???
    Сообщение от B333OB
    а что такое СР???
    Component Protection - защита компонентов.
    Вот тут Петр что-то писал про заморочки с блютусом. Особо не вникал, но как-то на октавиях все странно. На одних и тех же устройствах может быть, а может и не быть. На гольфах все проще.
    Сообщение от B333OB
    решили проблему ? у меня на гольфе 7 тоже блютус отрубает защита .
    я второй раз в васю залез , учусь пока . можешь какую нибудь ссылку скинуть о процессе ?
    Сообщение от bambru
    swap васей не сделаете... надо спец код покупать и делать через онлайн
    Сообщение от dipo71
    это я понял , только как это сделать если даже официалы нифига не знают. есть какая нибудь официальная информация чтобы можно было предъявить и ткнуть .
    есть проблема что некоторые телефоны конектятся, но звук не всегда передаётся в ГУ а играет на самом телефоне. лечится переподключением. при том что трек лист отображается всегда и можно переключать песни с ГУ.
    Сообщение от zipper
    Решается SWaP активацией
    А где можно приобрести код активации?
    Может есть номер или через запрос? !
    discover media golf 7
    Подскажите, у кого - то получилось решить данную проблему, буду очень признателен, если такие все же есть и вдвойне признателен, если расскажут, как проблему решили
    Так неужели все так и заглохло с SWaP активацией? Если я скажу ОД сделать эту активацию он поймет что нужно сделать?
    Вроде как Вагнер в Питере (мне отказались вообще менять) и еще один ОД в Москве смогли заменить Composition Colour на Composition Media. Но существует проблема с БТ при включении дилерского шнурка в режиме онлайн - БТ слетает. Может при покупке и подключении Smartlink эта проблема лечится?
    Тоже такая проблема возникла. Есть у кого решение?
    Сообщение от ОЛЕГВАСИЛЬЕВИЧ
    Делают за 5 тыс.petranvag,Другого решения пока никто не подсказал
    Это мне объяснили. Удаленно они не делают. Далеко от них нахожусь. Думал может уже кто победил.
    Такая же фигня))
    Ну так что?никто проблему не решил?
