    Вася и китайский VCDS
    Версия Васи для китайского vcds. Версия 19.5
    https://yadi.sk/d/fGNxvHZZqjXBOw
    новые версии выкладываются здесь - t.me/VagDiagnost
    Спасибо за подгон.С VCDS11.2 связь есть.С шнурком вася 15.2 тоже законектился.Автоматом обновил прошивку шнурка.Правда аваст немного ругался.когда архив распаковал.
    У меня китайский vcds стоят 17.8 рус и 18.2 анг.Если я обновлюсь шнурок не слетит?Просто человек у которого брал сказал чтобы я не обновлял ни в коем случае.
    Сообщение от exe171
    Vid и Pid запиши себе своего шнурка, чтобы потом легче было восстановить.
    Сообщение от Alex_k
    То есть в теории если шнурок ляжет после обновы его можно восстановить?
    Сообщение от exe171
    Если затронет прошивку контроллера, то нет, если только FT, то шансы есть. В принципе, восстановить всё можно, но надо иметь программатор и рабочие прошивки с донора.
    Сообщение от Alex_k
    Спасибо за консультацию походу лучше на 17.2 остаться от греха подальше.
    А в версии 19.5 кроме интерфейса что то добавили? Кто пользовался подскажите?
    то есть HEX-V2 китайский, шьешь прогой из архива и получаешь адаптер, который может работать с ВАСЕЙ? или я что-то не понимаю?
    Программа, кстати не запускается, нет, говорит, файла VD.exe
    С ваг ком рус скорее.
    да хрен с ним, с названием. прога не запускается нет экзешника.
    Пока не вижу, что там, но всдц 11.8 в 19 переделывал.Работает.
    написано же что работает китаец именно с Васей!!!
    Не кричи, уговорил...Мне не интересно с чем работает китайский шнурок, при наличии оригинала...
    Сообщение от Цензор
    смотря что вы понимаете под оригиналом
    вот и Вася 19.6 для китайца - https://yadi.sk/d/aK86GPrxInrTlg
    вот, в этой версии есть VD.exe и шнифер какой-то. Теперь вопрос, как эту прогу подружить с китайским адаптером HEX-V2?
    mega.nz/#F!vQ9mWaaI!9FruIewlPy5l0ykTWM5JWA
    там есть всё , кому интересно проверяйте на работоспособность
    я видел эти файлы, нужна инструкция по применению
    '' https://elm3.ru/diagnostika/proshivka-kabelya-vcds '' не сочтите за рекламу
    как то так
    https://mega.nz/#F!vQ9mWaaI!9FruIewl...M5JWA!rAtRmSIA
    инструкция pdf
    Во! Спасибо, добрый человек, а то читаю-читаю, никак понять не могу, особенно про VID и PID. Только это же для VCDS, а не для ВАСИ. Или ВАСЯ после этой прошивки тоже проканает на прошитом адаптере?
    Сообщение от sputnet74
    https://vasyadiagnost.com
    Такое понимаю)))
    инструкция что для васи что для vcds одинаковая , адреса драйвера vid pid могут быть разными
    alex.ki, спасибо, я почитал еще пдф-ки по вашей ссылке, немного прояснил для себя, что работать будет и с тем и с другим софтом.
    Можете выслать ссылки в личку, а то новичек не вижу.
    Сообщение от Цензор
    Такое понимаю)))
    https://www.ross-tech.com/ вот оригинал, остальное от лукавого
