    DPF EGR Lambda Remover 2017.05 Keygen + Kits
    Подскажите знающие ! Что означает в меню программы DPF Remover 2017.05 слово switch после обозначения эбу? Например можно выбрать edc16c39,а можно edc16c39switch,при разном выборе дампы получаются разные
    • Ответы 77
    Сообщение от serguei
    Зачем ругать программу, пусть народ пользуется.
    Пока отрицательные отзывы только от профи. Их проги для самостоятельной чиповки могут лишить заработка.
    Может прога действительно кривая, но и на хорошую реакция профи будет аналогичная :)
    Хочется услышать отзыв о проге простых пользователей!
    P.S.
    Сохранить стоковый дамп с ЭБУ и если прога криво откорректирует прошивку - залить в ЭБУ стоковую прошивку. Риск "0"
    Сообщение от Борис2948
    P.S.
    На днях делал сажу программой на опель астра H эку бош 16с39 через BDM ,5 дней полет нормальный!!!
    [QUOTE=Klokok;683579]А вот попробуй на своей повозке отключить dpf. Потом здесь и отпишешься. А мы дружно пАржем над тобой. Она как раз с сидами "на высоте" работает.[COLOR="Silver"]
    Сообщение от B@il(er
    Вот человек попробовал!
    Как это прокомментируешь?
    Над кем будешь ржать :)
    P.S.
    попробуйте и сид 803 или 803а и сток ваг не поможет ))тока на столе
    [QUOTE=Klokok;689284][QUOTE=Борис2948;683606]
    Откуда вы клоуны беретесь? Чинили бы свои карбюраторы да не лезли бы в нормальные авто! Прочитай еще раз что я тебе написал! На твоей повозке стоит ecu siemens cid 30x. Дак вот с этим блоком эта гавнопрого нихрена не сделает! А всякие там боши лохматых годов она делает 50/50, но всегда сносит*** маску ошибок. После этого начинаются проблемы с авто которые решаются не в пользу говнопрошивальшика с этой говнопрогой. УЧТИ ЭТО![/QUOTE]
    За совет спасибо -учту. А про клоунов не понял - кого ты имеешь ввиду? Звучит неуважение к людям.Ты поаккуратней в выражениях!
    Для твоего сведения - карбюраторы давно ушли в историю!
    Бгык. Это*** с сидами вообще не работает. Как пример - сиды на диско3 или спорте 2.7/3.6
    При попытке отключить егр - трет маску кодов по оному, но, попутно, затирает еще лишние 40+ байт в самой прошивке (они выглядят похоже на маски некоторых кодов по егр). Как итог - запуска нет (и хорошо, что нет - а то все могло бы быть веселее)
    положите сток и мод
    и посмотрим какой полет
    Конечно, сарказм. Такое ассорти не раз видел и исправлял. Проблемы начнутся, когда в машине появится неисправность. Аварийный режим без ошибок в диагностике. Здесь вообще бахтыр-компот :-) В двух местах затерто почти все, про остальные программа, похоже, не знает.
    Печально конечно ( Но всегда есть сток что
    бы ошибки увидеть если придется
    Сообщение от gfif1
    может на Audi a6 c6 2.0 tdi кто делал?
    Если эбу EDC16 то можно делать но желательно через BDM! С 16-тыми прога более менее норм работает
    Кто пользуется этой прогой-самоубийцы. Не вздумайте клиентам ей что то отключать......биты будите.
    Всем привет,тоже поставил проги,с начала попробую на на компе,есть большая база прошивок ,оригинальных +тюнтрговых,прогоню через проги и WinOlse посмотрю разницу и что эти проги делают(сравню с оригиналом).Это перед работой с живыми бибиками.
    Сообщение от chuvak2014
    Да шляпа это, а не программы, их на драйве размещать надо, а не на техническом форуме.
    Сообщение от Andrnet
    Местным олигофренам не обьяснить .....
    С другой стороны чем больше долбоебов пользующих эту говнопрогу , тем чаще за ними приходится переделывать .....так что пользуйтесь на здоровье.
    Есть нормально работающие программы для правильного и корректного удаления DPF , EGR , SAP , FLAP , IMMO и.т.д.
    Например - ESS (ATR) Software.
    https://ecusoftservice.com
    Ценник соответствующий , халявы нет.
    Кому нужна халява - качайте*** из первого поста.
