    DPF EGR Lambda Remover 2017.05 Keygen + Kits
    вводишь вручную , нажимаешь - генератор - открывается окно сохранить файл - указываешь папку на диске С где стоят все три программы , с начала в папку DPF сохраняешь , потом опять жмёшь генератор и так в друге папки сохраняешь ... всё .
    • Ответы 77
    Сообщение от LDS
    Все ставится и активируется. Свежая версия будет ? или за деньги?
    берите что есть
    даром же ))
    С установкой долго мучался не получалось. наконец-то удалось установить программу по удалению DPF_EGR_Lambda. Оказалась все-таки проблема в Windows. У меня операционная система Windows 7 была 32-битная и на ней не ставилась программа. Поставил Windows 7 64 бита и все заработала. Благодарочка fantomel. Просьба пишите отзывы как работает программа. Всем удачи!!!!!!!!!!
    Сообщение от 15426378
    на самом деле всё ставится ...только вручную водить код и сохранять в папках для каждой программы , программы открываются , работают , только при закрытии программ винда ругается , и на XP , и на семерке
    У меня на семерке на ноуте не стала.На компе ХР установилась и работает.На ноуте процессор Intel может из-за этого. Писали в теме.
    проверил на ЭБУ EDC17CP10
    EGR не удалила, DTC не затерла. Хотя в самой проге, типо REMOVED.
    На EDC16 удалила DPF успешно
    Конечно. Прога же пишет вам, что контрольку надо пересчитать и не в ней конечно. Многие загрузчики сами пересчитывают при записи...
    Сообщение от mishenka72
    Работает. Спасибо.
    Что работает??? Программа г...о! Половину не делает из заявленного, а что делает то криво....
    Из личного опыта работы с ней: Bosch edc17 почти ничего не делает, edc16 половину делает но криво (недоотключает, трет лишнее и прочь.), Siemens и Denso не делает!!! Помимо всего: слетают круиз, форсы и т.д.
    Сообщение от dizelchip
    Странно что официалы так много за нее хотят.. Типа все заявленное может сделать...
    Что вы хотите от фришных решений собранных по сети....
    [QUOTE=MASTER.OK;636694]Что работает??? Программа г...о! Половину не делает из заявленного, а что делает то криво....[COLOR="Silver"]
    Ну да! Попробуйте дамп уже затертый, еще раз в нее загрузить! И дайте команду ей тоже сделать! А потом все дампы сравните! Я вообще удивляюсь, как потом авто может заводиться! Я пять раз дамп грузил, она все терла и терла!
    Сообщение от kutuz-karapuz
    Стало, запустилось.
    Ну слава Богу! В вашем городе работы мастерам прибавится..... маску восстанавливать после таких программ!
    Сообщение от MASTER.OK
    Можешь предложить что-то получше?
    Конечно!!!! Пользуйтесь услугами калибровщиков (они видят что и как отключают в прошивке)! Программ куча: ECUSafe, Volta, swiftec, ATR software и проч.... все делают КРИВО!!!
    Спасибо все ок windows 10 x64. я копировал с окна id и вставлял в блокнот все нормально получается и запускается!
    Проверенно на Sprinter EDC16C 31 505811. Удалял исключительно DPF. Затерла ошибки Р0401,Р0402. Затерла несколько топливных карт, которые не относятся к DPF, и даже не относятся к EGR. Затерла много нолями кучу областей, которые не имеют никакого отношения к DPF. Какие будут последствия заливки этой прошивки я не знаю. Но экспериментировать не буду. В общем прога, что надо. У нас работы прибавится.
    Сообщение от Klokok
    Судя по количеству установивших эту прогу, лохов не мало!
    Ну так с лохами и любителями халявы в россии всегда проблем не было . Ни на одном авто и еще ни разу эта программулина не смогла правильно и корректно сделать то , за ради чего ее покупают. Не знаю никого кто ее пользует , и при этом находится в здравом уме , акромя пары даунов шиночиповальщиков , которые делают это по халяве . Есть импортный ресурс на котором любые отключения и корректировки делают идеально и максимально корректно , но ценник 80 Евро.
    А так каждый сам выбирает что ему надо : чистая совесть и довольные клиенты , или геморой и репутация рукожопа.
    За 80 ойро Вам сделают нормальную прошивку ручками свои программеры. Зачем Вам импортный ресурс? Но если Вас интересует робот, то есть так же проверенный не импортный ресурс: https://dpfoffservice.com
    Сообщение от iura1966
    А там что, не по таким же алгоритмам робот считает, и кому потом предьявы кидать???
    Сообщение от avelon
    Периодически пользуюсь dpfoffse... (не сочтите за рекламу), особых косяков не наблюдал. Дороговато, правда. Для европейских стран может и нормально
    Dpfoffservice будет считать так же, как и вручную, других алгоритмов не существует. Косяки устраняют, даже деньги возвращают, с этим проблем нет. Организовывал это всё Денис Лозикевич из Новополоцка (не один, конечно), знаю его давно - раньше обращался.
    Прайс у них, действительно, иногда выше, чем у тюненгеров. Пользуюсь в тех случаях, если нужно получить прошивку очень быстро. Весь процесс занимает пару минут. Закинул прошивку на сайт, отметил что хочешь кастрировать, оплатил (я плачу палкой) и скачал готовую прошивку.
    Если время есть обращаюсь к программеру (он есть на этом сайте). Так же проблем нет...
    По теме: все эти free-шные проги (ECUSAFE, DPF remover и т.д.) дерьмо. Режут все ошибки, но не факт, что отключают регенерацию... Потом с диагностикой проблемы. Попадались мне авто после таких программ - приходилось заливать дефолт в моторник.
