    DPF EGR Lambda Remover 2017.05 Keygen + Kits
    • Ответы 77
    Сообщение от fantomel
    DPF EGR LAMBDA 2017.05 KG+KIT
    Все нормально, работает
    Не знаю с чем проблема, получаю: Wrong License, предыдущая версия стала без проблем.
    OS: Windows7 32b
    на сами проги.
    Отключил Касперыча, установил программы. Вбил в кейген ID и получил лицензию (причём похоже одна все подходит). Запустил, стартонула. Только включил Касперсого опять - тот сразу снёс запускные (.exe) файлы и пару (.dll). Вот так то.
    Месяц назад прикупил себе только EGR Remover, что то он не очень оказался хорош.
    Эти все ремуверы могут пригодится только для того, чтобы попробовать что то отключить, если есть сомнения в правильности поставленного диагноза. Для конечного результата очень сомнительно
    В касперском занесите проги и папки в исключения и он больше не будет доставать. Вот отправил на проверку кейген на DTC remover. Отчет можете посмотреть, но большинство антивирусов не видят там вируса...https://www.virustotal.com/ru/file/9...is/1501230754/
    Сообщение от avtodoc1
    Не пойму , что не так. XP Pro 32.
    Ну а что не понятного,ты получил твой ID для генератора, просто вбей ручками в кейген и получишь файл лицензии. Его закинешь в папку, где установлена программа и вот оно, счастье.
    ID вводи с учётом регистра (большие/малые буквы), все знаки пунктуации и т.д.
    Вводить в верхнее поле, оно единственное свободно и доступно для ввода текста. Скопировать тупо у меня кстати тоже не получилось, ты не одинок в этом.
    Или просто новый документ создай и туда вставить и дне надо ручками вводить если от туда скопируеш
    Я вводил вручную, получил code.key, но при запуске программы появляется окно с надписью Wrong License.
    Не так не верно в вёл
    Просто введи все символы в ручную с учётом регистра.скопируй кей в три папки и все
    У меня рабочий тачбук вообще без антивирусника. Не верю , что эта прога работает.
    Руки кривые наверно... Не работает так не мучайся
    Там, похоже, конфликт с C++ или Фрэймом. На двух ноутах c Win7 получаю Wrong License на третьем активация сработала.
    ...криво собрана длл-ка msvc17.
    Чувствительна к железу. На старых компах не запуститься и на некоторых интеловских процах.
    Можно пересобрать, но реально программа- шлак полный.
    Фришные решения, стянутые с сети, которые не работают)
    Как раз платить нужно не барыгам, а Мастерам, которые зарабатывают на хлеб своим трудом. Если это действительно мастер, пускай и под шаблон выполняет отключение, но тебя лишит лишнего геморроя. Ты же зарабатываешь наверняка на прошивках , дай заработать другим. Или учись сам, будет дёшево и сердито.
    Программа же эта что то пока больше косячит, чем помогает. Лично проверил правда только на одном ЭБУ EDC17C46. Но Вольта отработала более корректно. Жалею что потратил на программу деньги. Буду далее обращаться к Мастерам ( за деньги).
    Так мы походу тоже "барыги" получаемся Ведь не спасибо с клиентом работаем, а все таки за деньги, нет?
    Барыгами я называю тех , кто продает на форумах чужие отломы и краденные прошивки, пишу для тех , кто не понимает слово "барыга". Ответственные и толковые калибровщики есть рядом , в Днепре ,которые калибруют ,слитые мною, прошивки . В этом нет проблем, а проблемы у меня появляются тогда, когда калибровщики заняты (болеют, в командировке и т.д.) и мои клиенты едут к конкурентам.Вот для таких моментов и нужна программа для изменения норм токсичности.
    Такие программы нужны для "попробовать". А то может статься так, что ваши клиенты уже не будут вашими
    Ну а по поводу краденных прошивок, то хорошо хоть "авторскими" их не назвали. Хоть один из "хозяев" этих прошивок создал их с ноля или все таки воспользовался сам чужим трудом для зарабатывания тех же денег?
    на самом деле всё ставится ...только вручную водить код и сохранять в папках для каждой программы , программы открываются , работают , только при закрытии программ винда ругается , и на XP , и на семерке
    Сообщение от 15426378
    на самом деле всё ставится ...только вручную водить код и сохранять в папках для каждой программы , программы открываются , работают...
    До одного места как вводить вручную или "вножную", - Wrong License!
