    Combiloader или PCMFlash для ВАЗ УАЗ ?
    Имеется в наличии Combiloader, PCMFlash и OpenBox 2.0
    Появилась необходимость по работе с "нашемарками" ВАЗ УАЗ
    Пока для этих авто нет доп модулей у меня. Вот думаю.. там или там покупать?
    Вопрос..
    Чем лучше пользоваться для указанных авто, Комбиком или ПЦМ ?
    P.S И чем (каким адаптером, если он есть) в PCMFlash подключать OpenPort 2.0 к блокам по BCL на столе? Или просто проводками от пинов ОпенПорта к блокам..? ИМХО не совсем удобно..
    Например вот по такой схеме.
    Сообщение от Дмитрийй
    РСМ из наших шьет только bosch 17.9.7(1)
    Тогда уточню..
    На первое время и надо 17.9.7 и 17.9.71
    Для этих РСМ самое то, только он не работает с к- лайн адаптерами.
    Так OpenBox2 есть в наличии...
    ..... А где такой кабель взять?
    Я так понимаю, что на обратной стороне у него раззъём ОБД2 для Опенпорта .. так?
    Написано...
    "..Кабель Для Программирования Bosch Me17.9.7, Me17.9.71 и М75 (Для комбика) "
    Для ПЦМ ?? Тоже пойдёт в паре с ОпенПортом 2.0 ?
    Доброго времени. Спрошу здесь, что лучше приобрести первым. CombiLoader или PCM flash. Что надёжнее и удобнее для начинающего.
    Сообщение от kazbich2004
    Вопрос..
    у комбика охват большой по нашемаркам.
    Подскажите, а с трикорами кто лучше будет - комбик или PCM? определиться никак не могу.
    И по Power Box Combiloader не пойму - когда GPT не нужно, то можно и использовать его просто как универсальный кабель? Или он только для работы с трикорами?
    Сообщение от tuvsan
    под трикоры ПЦМ
    Сообщение от Олег_Б
    А какие у него достоинства? Чем он так (!) лучше?
    71й модуль например) не нужно покупать диалинк, как шнурок нахожу сканматик более перспективным, смсдиаг даже не помню когда обновлялся последний раз. отсюда и вывод что лучше брать пцм и сканматик)))
    У меня СМ1, как музейный экспонат, СМ2 и СМ2ПРО - в работе, два Диалинка, Трикоре полный от Сапелина, от PCMflash только один модуль брал, 42-й... Диалинки только для программирования использую, один на столе, другой на выезде, обязательно два, если один сгорит - есть чем задницу прикрыть, то же самое и с двумя Сканматиками, про для грузовых, обычный для легковых, и есть чем прикрыть ...
    Ну да, действительно, имеет место картельный сговор. Сканматик дал PCMflash информацию, как использовать GPT1 и GPT2, это можно было и в Комбилоадер добавить, но Сканматик договорился именно с PCMflash, и больше никому не даёт.
    Сообщение от Олег_Б
    соглашусь что флешеров и адаптеров много не бывает, просто для себя не нашел смысл диалинк брать пока...
    Сообщение от Олег_Б
    Опенпорт ещё валяется года два, ещё вспомнить, в какой коробке. Неактуален для меня.
    Вы какими машинами занимаетесь? К примеру когда ваш комбик будет mg/md блоки шить? Когда они не актуальны будут? Тратить на одинаковые приборы деньги не вижу смысла...
    Газ, Камаз, Шахманы, Камки, Фусо, Исузу, ну и легковые.
    Комбилоадер пишет Камминсы с защитой от чтения, не все прочитать смогут, а
    Но вот из новостей Алмисофта:
    12.04.2016
    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В связи с участившимися вопросами по поддержке модулем BSL TC17xx J2534 ЭБУ с GPT сообщаем, что данный режим поддерживается загрузчиком при использовании адаптера J2534 DiaLink. Поддержка различных типов таких ЭБУ регулярно добавляется уже в течение года. Подробности в документации. Если в документации не описано подключение вашего типа ЭБУ, обратитесь в техподдержку.
    А вот новости Сканматика
    Новости партнеров - PCMFlash + Сканматик 2 (2 PRO)
    4 Февраля 2019
    PCMFlash Пакет 71 - Bosch MEDC17 Bootloader - новые возможности через адаптеры SM2 и SM2-PRO
    За три года можно много денег заработать... С моей колокольни это так видится.
    Сообщение от Олег_Б
    Для вашего автопарка думаю всё правильно) чем будите делать q8 2020 года например?
    Или новый форд с мд мозгом? (Который в пцм уже есть)
    Не думайте что я тащу за пцм, просто здравый смысл)))
    Что касается устройств то все can это j2534, вопрос - нах столько? К примеру диалинк никто не пробовал с одисом... ( обязательно попробую обновить блок), и если что то пойдет не так.... сканматик легко это делает... конечно есть vas5054, который тоже без проблем работает, а если начинать хвастаться, то j2534 устройств настолько перебор... а универсальность имеет всё таки сканматик...
    P.s. на каминса тоже комбик есть)
    Сообщение от diablo23rus
    ...Что касается устройств то все can это j2534, вопрос - нах столько? К примеру диалинк никто не пробовал с одисом... ( обязательно попробую обновить блок), и если что то пойдет не так.... сканматик легко это делает... конечно есть vas5054, который тоже без проблем работает, а если начинать хвастаться, то j2534 устройств настолько перебор... а универсальность имеет всё таки сканматик...
    С ОДИСом я исключительно vas5054 использую, с Тэчстримом, только DPA-5, Комбилоадер не все Камминсы берёт, Инлайном-6 пользуюсь для всех...
    Ну, кто как привык.
