    B7 - Интерфейс системы санкционирования доступа
    Скажите, пожалуйста, если прошить блок, необходимо ли заново привязывать ключи?
    А то периодически вылазят ошибки U140000 и B117313.
    Сама система работает, ошибки сами плавающие, появляются и удаляются.
    ОД не может их воспроизвести, точнее когда к нему приезжаю, они естественно не проявляются.
    Текущая версия:
    ИльяКрск,
    Ключи не слетят, но параметрия точно слетит.
    Сообщение от Pashustic
    ИльяКрск,
    И за что она там отвечает? Где ее взять?
    Не после просада АКБ проблема появилась ?
    ИльяКрск, за работу блока.. Если апдейт заводской согласно service 42 то онлайном можно конфигурацию по сделать и залить ппраметрию. Если нужно то пишите в личку, обсудим
    Заводской, т е значит именно для моей конфигурации показывает наличие новой прошивки по сервис42?
    Если так, то могу ее просто скачать и обновить через одис? И тогда проблем с параметрией не будет?
    Верно я все понял?
    Сообщение от ИльяКрск
    Наивный человек
    Во первых - прошивка это прошивка , а параметрия это параметрия....это разные вещи.
    Во вторых - нужен доступ онлайн , у вас он есть ?
    Нет конечно. Вот по этому без лишних вопросов стучитесь в личку к Pashustic .
    Толковый специалист , сделает все что нужно.
    Наивный человек
    Не наивный я, а просто незнающий. Так расскажите, в чем смысл параметрии? Как тогда многие обновляют и работает?
    Доступ онлайн к чему и зачем? Многие ли его имеют? Думаю нет, но тем не менее в инженерке обновляют.
    И по итогу. Здесь вроде форум, и принято на нем вопросы задавать, а кто знает ответ - отвечает. Кто не хочет - идет мимо. А без лишних вопросов - это ко мне не относится.
    Если вам нравится без лишних вопросов, чтобы вам все делали - ваше право.
    А так, из вашего поста вышел просто vovan74ик.
    Без параметрии блок не будет работать. В ней настроечные значения для вашего автомобиля.
    Не все блоки имеют параметрию, поэтому им достаточно только обновления.
    Онлайн нужен, если вы хотите подтянуть именно ту прошивку, которая рекомендована концерном для обновления. Если вы знаете номер этой прошивки, то онлайн не нужен.
    На данном форуме достаточно людей с онлайном.
    Во первых - тебе тут никто и ничего не должен.
    Во вторых - в моем посте который для тебя "vovan74ик" информации на порядок больше чем в твоем высере тупом....я бы даже сказал что информация исчерпывающая ....но то упорство и упоротость с которой ты не воспринимаешь вообще никакую инфу и гнешь свою палку про инженерку и обновления , вызывает смех и не более . Я в отличии от тебя с данной проблемой в состоянии разобраться без помощи зала.
    Ты не первый такой клоун и не последний.
    Тем более что ты и сам "умный"....сам себе придумал что надо что то прошить и сам всем нагрубил кто пытался тебя на путь истинный направить.
    Ты еще и правила решил свои установить ? Так в чужой кастрюле свою кашу не варят. Это форум , как уж ответили , радуйся что хоть что то отвечают , не нравятся ответы - идешь на йух.
    Правильно ли я понял, что если система в онлайне выдает конкретный файл для моего авто, то мне его и достаточно будет (я вообще и не собирался от других машин ставить)?
    Т е в нем содержится и сама прошивка и параметрия? Или параметрия идет отдельным файлом?[COLOR="Silver"]
    Если система выдала конкретный файл, то он и нужен. Если делать все по уму, через онлайн, то нужная прошивка и параметрия подтянутся.
    мистер ЙУХ
    Приятно познакомится сразу было понятно что с тобой что то не так .
    Тебя мама что-ли или папа обижали в детстве?
    Скажи лучше сколько раз тебя твои бухие родители уронили ? Просто интересно сколько раз нужно башкой приложится чтоб таким долбоебом стать ?
    Ты не готов нормально воспринимать критику , говно и тупость из тебя так и лезут , вместо того чтоб напрячь пусть и единственную извилину , начинаешь грубить....а грубить тут и без тебя акул полно......могу понаписать такого что читать устанешь.
    Включай мозги илюша.....а то так и будешь в голову только кушать.
    по логам выскакивает эта ошибка в момент заводки авто, когда обороты двигателя около 350 и напряжение естественно просаживается до 11...В, в этот момент она выскакивает, но очень редко.
    Илюша.....скажи пожалуйста - с чего ты решил что смена софта все вылечит ?
    Я как дилетант моющий полы в сервисе интересуюсь.
    Не ругайтесь.. Топику : помимо того что ты прошьешь блок новой прошивкой. Соответственно нужна к нему новая параметрия. Параметрия - только посредством дилерского доступа или кто нить когда либо ее вырвал при случае.. В онлайне, если прошивки нет на сервере то самостоятельно она не зальется.. Поэтому только рисковать, ну а далее исправлять))))
    Ps менял блок кесси на пассат б8, параметрию вырывал с онлайна, но и это не помогло.. Авто не заводится.. Пришлось делать повторно адаптацию иммо..
    Ясно. Спасибо. Просто размышляю. ОД разводит руками и не знает что делать, ему надо ошибку воспроизвести, а она плавает.
    Вообще сказал, что возможно проблема в дверной ручке водителя (антенна), но это неточно. Ведомый поиск ничего не решил.
    На форумах читал о подобном, человек говорил, что контакт антенны разболтался, но было дело в багажнике, решил ее. Но в ручке ничего не сделаешь.
    И читал про ошибку низкого напряжения подобной ситуации, прошивка помогла, там исправили баг с порогом определением низкого напряжения.
    @Особых примет не имел , вот тебя зацепило то, да? И не лень же ересь писать, нормально то общаться не умеешь, ну да ладно, твоя жизнь - твой негатив, видимо неудачник по жизни, вот и прет с тебя всякое, мой дальше полы в сервисе
    ИльяКрск,
    Нужен онлайн дилерский, то пиши в личку, когда созреешь
    Ошибка по антенне в багажнике,а если дилер не видит проблемы тебе же лучше 3 обращения по одному дефекту и в суд,верни им это ведро
    З.в звонок на горячую линию представительства,общение с клиентской службой дилера и письменный отказ в ремонте творят чудеса
    Ух, как шустро! Много уже машин вернул по такому принципу?
    Илья, а какого *** ты решил ошибку обновлением лечить?
    Сообщение от diagnoser
    Совершенго верно.. Обрыв в антенне, а топик думает это решит прошивкой.. Проверяй вплоть до пинов
    Ps был недавно б6 с кесси и отвалившемся всей системой.. Меняли до меня и ручки и шаманили.. Распиновал оазьем, пин в обжиме уже чёрный, и зеленью стал покрываться, а со стороны контакта - идеален.. Срезал старый, обжал новый.. Ноль ошибок. Система заработала
    Ну я еще ничего не решил пока, спрашиваю, к тому же касаемо ошибки по напряжению я уже говорил, что были решения по прошивке, где менялся порог определения низкого напряжения на более низкий.
    Еще тогда попутно вопрос, обратившись к кому-либо за помощью с онлайн-доступом, разве можно будет что-либо решить дистанционно, как процесс происходит?
    Тебе ДОЛБОЕБУ.....вот прям открытым текстом писал что дело не в прошивке , что это не поможет .....ты или дебил не способный ничего видеть и читать или прикидываешься им .
    Зацепила меня твоя заносчивость , ты не просишь помочь.....ты требуешь ....диктуешь что тебе писать , и как отвечать....а ведь пишут тебе по сути и верно , но ты не догоняешь......видимо неудачник как раз таки ты.....запутался в трех соснах и элементрарщине которую многие тут высрали давным давно .
    И ведь не умнеешь .....и выводы не делаешь....так и будешь всю жизнь в голову кушать.
    Плати бабки в общем.....ни мозгов ни знаний сделать самому у тебя нет. И не раскрывай пожалуйста больше свой членоприемник....вонь по всему форуму.
    Илья, рассказываю тебе, что будет дальше. Обновят тебе ПО за 100 евреев и через некоторое время ты всё же поймёшь, что был не прав. Я таких умников как ты, тоже считаю дебилами. Одного не пойму, тебе-то нахрена такая репутация? Успокойся с понижением порога записи события. Едь в сервис. Хватит пиз...ть, что дилер отказывается от диагностики неисправности. Нигде ты не был йух самоуверенный.
    Да хрен с вами. Я понял, что вы ребята не любите помогать новичкам разбираться во всем этом. И все новички для вас дебилы. На вопросы отвечать вопросом, «зачем прошивать?», да*** я знаю зачем прошивать. Я потому и спросил. Но видимо здесь так заведено, что все через «личку». Ну пусть будет так.
    Ну а лично тебе, «без особо приметному» - ущербный ты человечишко, коли у тебя крутится все вокруг членов с головой. Удачи.
    А кто говорил, что отказывается от диагностики? Я такого не упоминал, я говорил, что ему надо воспроизвести ошибку.
    А если такой всевидящий, где я бывал, вот тогда посмотри по рекламациям, а лучше в головном представительстве поинтересуйся, рекламация еще в прошлом году зарегистрирована.
    Ну ты то крут безусловно Весь форум это увидел
    И опять ты ДОЛБОЕБ
    Тебе дали исчерпывающие ответы на все твои вопросы.......вот прям исчерпывающие . И ни слова благодарности от тебя никто не услышал кроме высеров и упреков.....вот как таким помогать ? А вас таких уебков тут каждый второй
    Чем тебе помочь еще если ты не шаришь от слова совсем ? Картинки как в комиксах тебе пошагово нарисовать как в инструкциях для дебилов ? Тебе отвечали люди которые ремонтом профессионально занимаются и зарабатывают этим на жизнь , люди на решение проблем и пополнение опыта тратят часы и дни , иногда впустую....только ради опыта......а тебе дай все готовое , а не дадите - значит все вы гандоны
    Не с той ноги ты зашел ей богу. В этой тебе тебе больше никто ничем не поможет.
    Ух ты, какой петушок. Да какая крутость? Ты че? Я себя таким не выставлял. Это ты себя так повел. А людям, отвечающим на мои вопросы, пусть даже и глупые, благодарочка была поставлена. Ладно, конструктива больше нет, не вижу смысла в перепалке, тем более, что проблема решена с помощью тех, кому благодарочка и поставлена.
