kalina48 Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Народ , всем привет . Может кто сталкивался , Шкода Октавия 1,4 CHP c ДСГ7 бывает при движении глохнет . Но вопрос не в этом, при диагностике ЭБУ коды неисправностей выглядят вот так Номер: P000000: No I18N: (DTCTextId).(P000000) Тип ошибки 2: пассивна/спорадическая Признак: 4718 Статус: 10101100 А идентификация блока выглядит так , Источник данных:Автомобиль Номер детали АО:???? Номер детали:04E906016G Номер версии АО:H08 Номер версии ПО:5761 В остальных блоках определяються нормально , ради интереса попробовал обновить ПО ,не получилось . Может кто сталкивался с таким ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Блок шили или пытались шить чем то перед тем как огребли проблему ? И чем вы читали иденты и ошибки ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
feuodor Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Вам необходимо обратится к специалисту по вашему региону. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Цитата: Сообщение от feuodor Вам необходимо обратится к специалисту по вашему региону. Это как ? Можно ознакомится с делением специалистов региональным ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kalina48 Опубликовано: 19 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Цитата: Сообщение от melkon Блок шили или пытались шить чем то перед тем как огребли проблему ? И чем вы читали иденты и ошибки ? Этого пока не знаю , обратились с проблемой что машина не заводиться .А смотрел Одиссом Сервис и Инженеркой пробовал , даже шнурок ВАся диагност откопал , везде все одинаково . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ranger Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Вам уже дали ответ на вопрос. Залить в блок заводской софт и делать диагностику на нем. P0000 это кривые ручки пытались что то отключить в ПО, но промахнулись. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kalina48 Опубликовано: 19 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 В том то и дело , пытался залить и Инженеркой и PCM . Не заходит . Мысли были про ЭБУ , но это редкий случай что бы они просто так вышли из строя .Буду дальше разбираться . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ranger Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Что за ерунда - не заходит. Разбираем эбу в BSL режиме вычитываешь - сохраняешь. Берешь с базы PCM ori и закидываешь его так же в bsl. Сохраненный файл кидаешь мне на почту или в личку. Если откроется - сравню со стоком и скажу, что там и к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kalina48 Опубликовано: 19 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Цитата: Сообщение от Ranger Что за ерунда - не заходит. Разбираем эбу в BSL режиме вычитываешь - сохраняешь. Берешь с базы PCM ori и закидываешь его так же в bsl. Сохраненный файл кидаешь мне на почту или в личку. Если откроется - сравню со стоком и скажу, что там и к чему. Блок разбирать не совсем безопасно , большой риск повредить . Но за совет спасибо , буду иметь ввиду ! А не заходить имею ввиду что PCM после попытки начала записи пишет завершено с ошибкой . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ranger Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Элементарно они разбираются. Не помню, что там за проц. Может и по BSM, без разбора, до фулл флешь добраться получится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 лейти сток пцм, проверяйте состояние иммо. если иммо активен, перепривязывайте блок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Обнадежил ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streettormozzz Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Цитата: Сообщение от kalina48 Этого пока не знаю , обратились с проблемой что машина не заводиться .А смотрел Одиссом Сервис и Инженеркой пробовал , даже шнурок ВАся диагност откопал , везде все одинаково . Так авто не заводится(пост №5) или заводится, едет и глохнет в движении(пост №1)? Определитесь. Или авто ездило и глохло, а после того, как вы попытались что то обновить, авто "умерло"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kalina48 Опубликовано: 19 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Авто после длительной поездки если заглушить может не завестись . Предполагаю что Мехатроник , помимо этого в ЭБУ двигателя не корректно определяются неисправности о чем в первом посту и спросил , причём залить заводское ПО не получаеться . От владельца сегодня узнал что была попытка смотать пробег в ДСГ , но что именно пытались сделать неизвестно . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Streettormozzz Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Читайте ЭБУ напрямую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
