    Шкода Октавия 2013г не выходит на диагностику .
    Народ , всем привет . Может кто сталкивался , Шкода Октавия 1,4 CHP c ДСГ7 бывает при движении глохнет . Но вопрос не в этом, при диагностике ЭБУ коды неисправностей выглядят вот так
    Номер:
    P000000: No I18N: (DTCTextId).(P000000)
    Тип ошибки 2:
    пассивна/спорадическая
    Признак:
    4718
    Статус:
    10101100
    А идентификация блока выглядит так ,
    Источник данных:Автомобиль
    Номер детали АО:????
    Номер детали:04E906016G
    Номер версии АО:H08
    Номер версии ПО:5761
    В остальных блоках определяються нормально , ради интереса попробовал обновить ПО ,не получилось . Может кто сталкивался с таким ?
    Блок шили или пытались шить чем то перед тем как огребли проблему ? И чем вы читали иденты и ошибки ?
    Сообщение от feuodor
    Вам необходимо обратится к специалисту по вашему региону.
    Это как ? Можно ознакомится с делением специалистов региональным ?
    Сообщение от melkon
    Этого пока не знаю , обратились с проблемой что машина не заводиться .А смотрел Одиссом Сервис и Инженеркой пробовал , даже шнурок ВАся диагност откопал , везде все одинаково .
    Вам уже дали ответ на вопрос.
    Залить в блок заводской софт и делать диагностику на нем.
    P0000 это кривые ручки пытались что то отключить в ПО, но промахнулись.
    В том то и дело , пытался залить и Инженеркой и PCM . Не заходит . Мысли были про ЭБУ , но это редкий случай что бы они просто так вышли из строя .Буду дальше разбираться .
    Что за ерунда - не заходит.
    Разбираем эбу в BSL режиме вычитываешь - сохраняешь.
    Берешь с базы PCM ori и закидываешь его так же в bsl.
    Сохраненный файл кидаешь мне на почту или в личку. Если откроется - сравню со стоком и скажу, что там и к чему.
    Сообщение от Ranger
    Блок разбирать не совсем безопасно , большой риск повредить . Но за совет спасибо , буду иметь ввиду ! А не заходить имею ввиду что PCM после попытки начала записи пишет завершено с ошибкой .
    Элементарно они разбираются.
    Не помню, что там за проц. Может и по BSM, без разбора, до фулл флешь добраться получится.
    Сообщение от kalina48
    Так авто не заводится(пост №5) или заводится, едет и глохнет в движении(пост №1)? Определитесь. Или авто ездило и глохло, а после того, как вы попытались что то обновить, авто "умерло"?
    Авто после длительной поездки если заглушить может не завестись . Предполагаю что Мехатроник , помимо этого в ЭБУ двигателя не корректно определяются неисправности о чем в первом посту и спросил , причём залить заводское ПО не получаеться . От владельца сегодня узнал что была попытка смотать пробег в ДСГ , но что именно пытались сделать неизвестно .
