terco Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 nautic, По VIN у вас стоит реле 4H0951253 (644). Возможно ваш случай:"И...реле J713 срабатывает (управляющий сигнал на T52b/26 появляется только в положение ручки DSG - "D"..."R", в "P" не включается!" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 [QUOTE=terco;896851]nautic, По VIN у вас стоит реле 4H0951253 (644). Но это не J713 - это реле электробензонасоса ( 4 контактное). Я так понимаю оно должно быть 5 контактным ( с управлением от J519) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Цитата: Сообщение от terco Напряжение на предохранителях 38, 43 не измеряли? С SA7 что? Не напряжение тестером , а контроль лампой 10 ватт! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Вытащите 100 реле из E-Box, сделайте фото! SA - предохранители в торце на фото видны. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 19 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 nautic, Если на красно-синем проводе (на первой фото) есть заряд, то SA7 исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 У меня по заводу светодиод подсветка номера (и зад/перед фонари)! А что означало 0A (1 байт)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Цитата: Сообщение от terco за второй АКБ отвечает 2-й бит, Так в каком байте ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 19 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Цитата: Сообщение от k.master Так в каком байте ? В первом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Спасибо! Я понял! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 19 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 nautic, Какое реле отвечает за зарядку не проверил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nautic Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Не проверил... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
terco Опубликовано: 19 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Цитата: Сообщение от nautic Не проверил... Ну и ладно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 19 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 19 июня 2022 Цитата: Сообщение от terco ОК, я понял, что ничего не понял Не заморачивайтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
