    заводится и сразу глохнет
    всем привет! мужики знающие толк в этом помогите! короче машина ауди а6с5 AGA2.4L 1997г. заводится и сразу глохнет,итак может раз 10 а потом чуть получше,но все равно обороты плавают! сделал у знакомого диагностику,но он шнурок купил недавно поэтому с ним не все догоняем пока! вот ошибки:17967-блок дроссельной заслонки-j338 ошибка базовой установки р1559 35-00. 17800-ряд2 датчик положения распредвалаG163обрыв цепи/к.з на...р1392 35-00. еще одна ошибка на датчик расхода воздуха,промывал его но ошибка не уходит походу капец ему а денег на него пока совсем нет.дрос.заслонку еще не мыл,какие будут советы? с чего начать?
    Ауди V-образная это не та машина на которую не жалко денег отдать. Меняй, иначе неправильное соотношение воздушно-топливной смеси.
    Там такой букет поломок, что я даже удивлен, как эта бедная машина вообще еще заводится и работает иногда?
    Соотношение топливо-воздушной смеси - теоретическое т.к. нет расходомера,
    Момент впрыска - базовый т.к. не работает датчик распредвала
    Нагрузка на двигатель вообще не понятно какая, т.к. не сделана базовая установка ДЗ
    Какие карты впрыска она подставляет - одному Богу известно. Угадает - заведется, не угадает - нет.
    Верно говорит AlexMac - не мучайте машину, продавайте, т.к. у вас нет ни средств на ее содержание, ни соображения на компенсацию п.1
    зачем так критиковать?! я же не сказал что все так оставлю и буду дальше убивать ее,просто на данный момент закончились средства так как недавно менял все расходники. вот купил только что карбклинер завтра буду разбирать и чистить дз.
    Процентов на 99, промывка дросселя не поможет! По расходомеру—подсосы лишнего воздуха. Найди диагноста толкового, пусть посмотрит в комплексе. Эти движки надо ЗНАТЬ, напамять, !
    Расходомер, продувка, низкое давление/производительность бензонасоса - гадать можно долго, логи бы глянуть для начала
    для начала посмотреть что общее в плане проводов объединяет все датчики, возможно масса или питалово где пропало
    Сообщение от MaxInteger
    НА ДАТЧИК ДПРВ НАПРЯЖЕНИЕ ИДЕТ,ЗАМЕРИЛ 11 ВОЛЬТ.ПОЕДУ НА ДНЯХ НОВЫЙ ПОКУПАТЬ,ПОЗВОНИЛ СКАЗАЛИ ЕСТЬ BOCSH ЗА 10 ТЫС.ТЕНГЕ И ЗА 5200 AUTOMEGA,ПРАВДА ТАКОЙ БРЕНД ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ!
    Сообщение от Yashkin28
    Возможно иммобилайзер полетел
    Возможно.
    Думаешь за 6 лет ещё не разобрались, и без твоего умного совета всё ещё находятся в ступоре?
    Yashkin28, набор сообщений более адекватным методом (без "111" , "222", "333"...), это хорошо ! ... Но поднимать совсем уже тухлые темы не стоит...
