    VW Caddy ошибка ESP
    Вот тут стоит в общем то ответ:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01435
    Possible Causes
    Brake Pedal Switch (F) faulty/jammed
    Brake Pressure Sensor 1 (G201) faulty
    Possible Solutions
    Check/Replace Brake Pedal Switch (F)
    See Measuring Blocks
    Check/Replace Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    ABS Hydraulic Unit (N55) may need to replaced
    Perform Brake Pump Bleeding
    Perform Brake Pressure Sensor 1 (G201) Basic Setting
    Replace Brake Electronics Control Module (J104)
    Special Notes
    When found in MK60 ABS/ESP Brake Systems:
    Check if the Repair Kit documented in TPI 2024465 (RoW VW), 2025290 (RoW VW Commercial) or 2025633 (RoW Audi) with the Part Number 1K0-698-517-B is compatible, using the Repair Kit allows to replace the Hydraulic Unit (N55) and the Brake Pressure Sensor 1 (G201) separate from the Control Module which will reduce the Repair Costs.
    Уже несколько раз проблемы с MK60 были.
    ничего не путаете? Ни разу не слышал чтобы MK60 с этой ошибкой кто-то починил. Как правильно написали выше, там классические платы, а не керамика с волосками как в бошах.
