    отключение DPF на EDC16 и EDC17
    Сообщение от Valun
    Кто может проверьте пожалуйста прошивку на удаление dpf и egr
    DPF нормально, а EGR туфта полная - мимо кассы.
    Сделано в пиратском нелицензионном ВИНОЛСе
    • Ответы 68
    Сообщение от Valun
    Кто может проверьте пожалуйста прошивку на удаление dpf и egr vw touareg tdi 3.0 EDC16CP34 v1037383041
    .8E0907401AB
    BPG-81002.07.05--H02-
    -18840429.
    .WVGZZZ7LZ6D017245.
    .7L0907401
    093.0L V6TDI
    Удалено EGR неправильно, а DPF - неполностью. Заливать можно, но скорее всего будут ошибки. Зачем было то пытаться защитить файл от считывания? Сделано не в том месте и в любом случае это легко обходится.
    Человек сделал как может и попросил прежде чем залить, чтобы мастер проверил? Заливать значить не буду. Это оригинал считано галетой по диагнозе.
    Сообщение от Valun
    Её можно заливать?
    Залить то можно, но c EGR ничего не поменяется - как работало, так и останется работать по прежнему.
    Сообщение от azazero
    Конкретно на этой прошивке то, что сделано по DPF вполне достаточно.
    Но вот перед заливкой, желаnельно проделать несколько шаманских действий с VCDS/VASPC/ODIS.
    Сообщение от veloseeped
    Чтобы не делать никаких шаманских движений и нужно допилить данный вариант в том же самом Олсе еще в двух местах. Но это как кому удобней, тот так и делает.
    Прошивку залил можно сказать отлично, сажа удалена ошибок нет, но эгр глушит не стал. Дыма нет.
    кто нибудь может помочь с отключением сажевого и егр на газонах NEXT EDC7UC31 и EDC17C44_54?
    Заранее спасибо!
    Сообщение от fixic
    Заранее спасибо!
    Стоковый файл приложите.
    Сообщение от valter63
    Ребят ,помогите с отключением EGR .FIAT SCUDO 2.0 HDI16VE4 SID 803A*CAN
    за паролем в Личку после спасибо.
    Сообщение от abb67
    Господа мастера кто может оказать помощь (за долю малую)
    Opel ASTRA H мотор Z19DTH 150лс
    Нужно отключить DPF, EGR, вихревые заслонки.
    прочитайте бдм его лучше
    Приветствую, парни.
    Mercedes Sprinter W909 2.2 CDI 2013 года. Со слов водителя, удален DPF. Обратился с проблемой, что периодически авто перестает тянуть. Ошибок нет. Если откидываю расходомер воздуха, ошибки не прописываются, явно некорректно удален сажевый. Дамп вычитал, но толку, думаю, от него мало. Нашел по номеру блока стоковую прошивку. Если кто возьмется грамотно удалить DPF и EGR, разумеется не бесплатно, пишите в личку. Если нужен считанный дамп скину. Найденный сток от похожего авто и фото родного блока прилагаю.
    Сообщение от vit_bulbash
    Приветствую, парни.
    Стоковый файл тоже приложите.
    Читал и Galetto и BDM100
    Эти файлы не от вашего софта.
    Нашел у себя ваш софт. прокрутил в олсе - похоже что с машиной ничего не делали. По крайней мере калибровки не тронуты.
    Странно. Почему тогда ошибки не прописывает. Ездит с отключенным расходомером и никаких ошибок. Может маска ошибок затерта?
    Маска не тронута.
    Маска не тронута.
    Ну не знаю как вы смотрели, но файл из под галетты покрошен основательно, в том числе и маска.
    Сообщение от mars12
    Файл из под Галетты имеет софт 529309 и это только калибровки.
    Файл того что сейчас в блоке имеет софт 529298 и он фулл - вычитан скорее всего по BDM. И при сравнении конечно будут отличия очень большие.
    Извините, сейчас перечитал еще раз ветку - перепутал файлы. Тот что был прикреплен первым - принял за файл залитый в блок, а это просто найденный сток. Тогда все правильно маска в файле из галетты действительно обрезана. И не только это.
    Доброго дня. Решение этой проблемы есть? Или хотя бы стоковую прошивку с нужным софтом, что бы залить в блок и посмотреть адекватные ошибки и параметры, устранить неисправность, ну а потом залить обрезанную версию.
    Версия софта калибровок в обеих прошивках одинаковая, 529309, область калибровок полностью идентична. Оригиналу, понятно, не соответствует. Чем и как удаляли сажу, непонятно. Среди прочего, затерто очень много ошибок, не имеющих к саже отношения
    на файле котлеты отрублен програмно маф егр дпф (убиты ошибки по экологии)затронуты лимитеры .добавлено топливо(видимо тюнинг)
    поэтому у вас и нет ошибок по мафу и всему остальному
    Если не найдете стока, то можно попытаться перезалить сток штатными диагностическими средствами и уже затем сделать DPF OFF и все остальное. Кстати скорее всего можно и DPF OFF сделать штатными средствами без перекалибровки прошивки.
