    Начинаю учиться чипу
    Друзья, недавно приобрел для собственного пользования кесс, и решил попробовать прошить свой Пассат б6, иденты отдал без проблем, прошивку тоже скачал, но вот вопрос, перед тем как скачивать забыл почистить мозги от ошибок, мелочи типа иммо, рулевой блокировки, магнитолы (все ошибки из-за того что при автозапуске всегда появляется иммо и что то по рулевой, не помню, магнитола не штатная 2 Дин ошибка тоже висит) так вот, может ли это как то отразиться на скачаной прошивке?
    Пишут что кесс завалит мед 9.5.10 как ни крути, что скажешь, стоит пробовать заливать? Скачалось все без проблем
    Сообщение от Streettormozzz
    Нормально красный с этими блоками работает. Проверено на гольфах, тоуранчиках...
    только кнопку аварийки тыкать надо, чтоб не засыпало авто
