    Simos 7.1 Jetta V
    Помогите дампом full flash на simos 7.1 мотор BSE 1.6 5wp40714 06a906033jr_2226 HW:H04
    Увалили не теми калибровками.Чек зажигался машина один раз стартанула и все.Кессом обратно родные калибры не шьет(через рекавери тоже) ,горит чек иденты по железу ВАСЯ диаг видит.
    считал комбиком фулл+подсунул родные калибры - в итоге блок иденты никакие теперь не кажет,чек не загорается вообще и стартуют вентиляторы охлаждения.
    зашил комбиком что считал до этого,блок спит, ничего не выдает
    Сообщение от Sedoy34
    Выложите файлы, которые считали кессом и комбиком.
    ффайлы
    Спасибо попробую,но мне кажется не получится, я так уже склеивал.Попробуем завтра вечером и узнаем.
    Сообщение от Melkyi83
    Можно не пробовать, не получится - у вас full считан с ошибками.
    Старший бит во всех байтах начальной области нулем заделался.
    Прошивка даже стартовать не сможет.
    Сообщение от veloseeped
    значит повредился при записи неверных калибровок,в еепроме тоже софт поменялся. Зашил связку еепром+флеш и отключил опрос иммо и машина заводиться,на газ реагирует и чек не горит,дальше не тестил. прошивка от шкоды с ручкой, а у меня автомат.нужен оригинал jr 2226.
    Поправил косяки в пересобранном выше файле.
    Пробуй.
    Ееепром можно будет вернуть старый, который был изначально.
    подскажите если есть возможность,почему так странно подписаны версии ПО. В третьем варианте мне прислали фул и еепром,я записал все - ничего не меняя,кроме опроса иммо и мозги ожили,машина завелась. Родной еепром точно не рабочий видать,там должно быть JR 2226, а там фигня.
    Да нет там никакой фигни. Нормальный еепром.
    Вычитан в 16-бит режиме, поэтому чет и нечет байты поменялись местами.
    А верхний и нижний дампы на картинке вычитаны в 8-бит режиме
