    Мерседес ML320 W 163 ME2.0
    Помогите поднять блок w 163 ML320 блок me 2.0. Блок завален галеттой 1260. Ни кессе ни ктаге блок не заявлен в буте, флеш 28F200, заявлен ме 2.8 флеш 29F400. подскажите как решить проблему. И нужен сток фул на этот блок.
    Сообщение от Valun
    Сток есть, я думал это только колибровки так, как 256 кб.
    Если флеш стоит 28F200 то размер прошивки и должен быть 256 кб.
    Галлетто 54 отдал думал не понадобится, Кесс не берёт, есть галлетто 1260 он может записать таким методом
    Я когда то такой блок делал с выпайкой флеши во внешнем прогере . Ничего из того что было на тот момент под рукой (кесс ори , галлета китай) его читали но не писали.
    Икспрог берёт эти флеши? С помощью тл 866 я писал их когда то, сейчас тл нету, поэтому надо сделать выбор.
