    Crafter 2008.круиз
    День добрый.Crafter 2008 года.2.5 д.грузовой.установили ручку круиза.хочу активировать.подключаюсь старом четвертым.выбираю спринтер 3.при чтении просит вин.вбиваю левый вин от спринтера.все проходит.находит блоки.блока ABS нет в списке.есть ESP.к блоку ESP не подключается.к другим блокам(панель.двери и т.д.)подключатся без проблем.Подскажите.может не тот спринтер выбираю.или не так подключаюсь?
    Сообщение от DyadyaLeha
    //carmasters.org/topic/6561-vw-crafter-08г25tdi в конце темы почитайте может поможет
    Пробывал.не помогает
    [QUOTE=otpetiy;819254]100 раз включал
    Евгений будте добры , подскожите , не приходилось ли вам включать функцию таймера предпускового подогревателя на данном авто?
    [QUOTE=DyadyaLeha;870220]
    Сообщение от otpetiy
    100 раз включал
    Нет
    BST RGS
    [QUOTE=otpetiy;
    Нет
    Евгений ,может будет интересно. Штатный догреватель крафтера в предпусковой подогреватель.Дорабатываем штатную эл. проводку по эл. схеме [ эльза или вис] устонавливаем клавишу включения [ А 639 545 19 07] меняем кодировки в EZS Variantenkodierung ищим Standheizung Wasser . В комбинации приборов тоже самое. Все работает аналогично спринтеру
