teemavrn Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Добрый день уважаемые спецы. Проблема в следующем: Имеется Октавия а7 1,8 180 л.с. 2013г. Авто куплено в нерабочем состоянии (не сильное дтп.).из повреждений радиатор, пластик, передние ремни.После частичного восстановления был произведен пробный пуск двигателя. Двигатель "троит", холостые плавают(точнее прыгают).Замена свечей на работу не повлияло. Горит EPC, Вася показывает неизвестные ошибки 16469,16470,15338,15340, чек не горит. Авто стояло год,пробег не большой 50000.Помогите советом с чего необходимо начать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от teemavrn Добрый день уважаемые спецы. Проблема в следующем: Имеется Октавия а7 1,8 180 л.с. 2013г. Авто куплено в нерабочем состоянии (не сильное дтп.).из повреждений радиатор, пластик, передние ремни.После частичного восстановления был произведен пробный пуск двигателя. Двигатель "троит", холостые плавают(точнее прыгают).Замена свечей на работу не повлияло. Горит EPC, Вася показывает неизвестные ошибки 16469,16470,15338,15340, чек не горит. Авто стояло год,пробег не большой 50000.Помогите советом с чего необходимо начать? Пусть поработает двигло минут 10 потом отсканируй и чего там в АКПП, моторном отобразиться по кодам неисправностей в студию,только коды давай с индексом P Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
teemavrn Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Пробовал,других ошибок не появляется, пропусков не показывает(их и нет),по коробке ошибок нет.единственная зацепка это горящая Epc,но как это использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Чем диагностировали? Компрессия? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
teemavrn Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 диагностировал Васей (последним),компрессию не мерил,обороты прыгают от 0-2000,но при этом все цилиндры работают.троить начинает после того как свечи закоптятся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CAUTION Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Подсосы проверили? При сборке вакуум ни где не перепутали. ВЫДыхать мотору есть куда? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
eriks100 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 16469 - Throttle Actuator Control Circuit 16470 - Throttle Position Sensor (G69) 15338 - Throttle Position Sensor (G69) 15340 - Angle Sensor 2 for Throttle (G188) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
teemavrn Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 вот это уже похоже на правду,спасибо! ----------проверяю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CAUTION Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от teemavrn ]проверяю Вентиляцию, герметичность бака не забудьте, не расколотили случаем фильтр отстойник паров топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
teemavrn Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 ура!!!!отколот фиксатор разъема на дросельной заслонке,разъем отошел,Epc погас.двигатель работает ровно!ошибки ушли но появилась новая 17178 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
eriks100 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 17178 - Databus U1123 00 [032] - Received Error Message Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CAUTION Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Опять дроссель? Шина данных, может уйдет, самоадаптируется. Или контакт все еще плохой. А может и топливо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
teemavrn Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 контакт вроде бы нормальный,ошибка не уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CAUTION Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от teemavrn контакт вроде бы нормальный,ошибка не уходит. Без уплотнительной резинки разъем вставляли? Может адаптация сбилась? Стоп 032 недавно было, правда с потенциометром клапана EGR, ошибка в потенциометре, тросик дроссельной не перетянут? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
teemavrn Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 адаптировалась шина,удалилась ошибка,огромное спасибо! осталось до собирать и разобраться с ремнями безопасности... ----------еще раз спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CAUTION Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от teemavrn разобраться с ремнями безопасности... Если преднатяжители хлопнули, то краш мог и не прописаться. Поставить временно обманки, чтобы знать про краш, если норма, клиента за нормальными ремнями. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
teemavrn Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 ремни новые купил,подкинул(пока только один правый) Вася показывает что очень маленькое сопротивление 0,8 Ома,посмотрел на остальных подушках 2,4Ома. ремни купил которые на Российскую сборку идут.кодировать не надо их? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CAUTION Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от teemavrn ремни новые купил,подкинул(пока только один правый) Вася показывает что очень маленькое сопротивление 0,8 Ома,посмотрел на остальных подушках 2,4Ома. ремни купил которые на Российскую сборку идут.кодировать не надо их? Ремни нет. Поставьте оба, потом сканируите. Фишки бывает отстреливает, а при отстреле их закорачивает конструктивно, 0.8 Ома ни один пиропатрон не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
teemavrn Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 попробую,но что-то мне кажется что не поможет,взорванный левый показывает обрыв... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от teemavrn ремни новые купил,подкинул(пока только один правый) Вася показывает что очень маленькое сопротивление 0,8 Ома,посмотрел на остальных подушках 2,4Ома. ремни купил которые на Российскую сборку идут.кодировать не надо их? Ремни? Что то не слышал, что преднатяжители и подушки стали продавать всем подряд (новые). Шина передачи данных не адаптируется. По SRS читаем ELSA! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CAUTION Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от teemavrn попробую,но что-то мне кажется что не поможет,взорванный левый показывает обрыв... Так обрыв, или 0.8 Ома т.е. короткое, поставили оба ремня? Согласен с adn1271 могли ремни фиговые продать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
teemavrn Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Ремни? Что то не слышал, что преднатяжители и подушки стали продавать всем подряд (новые). Шина передачи данных не адаптируется. По SRS читаем ELSA! Вряд ли на данных форумах сидят все подряд. Что касаемо шины вы правы,но после непродолжительной работы двс и "пидалировании газульки" ошибку удалось стереть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 15 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от teemavrn Вряд ли на данных форумах сидят все подряд. Что касаемо шины вы правы,но после непродолжительной работы двс и "пидалировании газульки" ошибку удалось стереть. Рекомендую купить VAS (голову), установить ODIS и ELSA и только потом лезть в VAG. Указывайте данные авто и блоков - говорят помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
teemavrn Опубликовано: 15 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 июня 2022 Цитата: Сообщение от CAUTION Фишки бывает отстреливает именно в этом и была проблема.Вопрос закрыт.Спасибо. ---------- Цитата: Сообщение от adn1271 Рекомендую купить VAS (голову), установить ODIS и ELSA и только потом лезть в VAG. Указывайте данные авто и блоков - говорят помогает. Учту,будет свободное время установлю.Не так страшен ВАГ как его малюют... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
