    Митинский Kess FW 5.017.K-TAG MASTER FW 7.020
    Сообщение от MowLeaper
    Вы УВЕРЕНЫ, что я ВООБЩЕ занимаюсь продажей/модификацией/программированием какого либо оборудования (кроме программирования непосредственно PCM и иных блоков на клиентских авто) ?
    Для меня это не существенно, для меня существенно ваше поведение в настоящий момент. И ваша явная заинтересованность. Ну вот смотрите. Автомобили с таким объемом двигатели, были в продаже в 2008 году. Достаточно???? Ваше расследование подошло к логическому концу.
    • Ответы 486
    Сообщение от kest001
    https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_XF#XFR-S
    Ну а чуть выше я выложил два скрина из topix (на минуточку, официальный портал с инструкциями по ремонту, от производителя). На них прекрасно видно, что в 2009 5.0 нет, а вот в 2010 - есть :)
    Но, конечно же, лжецу выгоднее верить какому-то левому сайтику :)
    В этом блоке технологии GPT не применяются. Я не кому, не чего не собираюсь доказывать. Верить , во, что -либо, это право каждого.
    Можете и дальше гордится своим невежеством - ваше право.
    Только зачем при этом писать всякую чушь из серии "одна баба сказала"?
    Лишний раз подчеркнуть на публике "высокий" уровень своего образования? Тут уже под столом некоторые валяются, наблюдая за вашей упоротостью.
    И за мат на форуме вообще-то полновесный бан положен.
    А для иллюстрации темы с GPT вот вам еще "надпись с забора"...
    Какое отношение ECU MED 17,8.31 имеет к ECU MED 17.8.3 ? Какой интерес у вас лично, в продаже этого клона, раз уж вы пытаетесь, любыми путями, даже откровенным обманом, опровергнуть мое сказанное? Лично я не чего пока понять не могу. Вы процент с продаже имеете? Я вам честно скажу. Лично меня переубедить, вот такими аргументами, не получится.
    Отношение имеет самое непосредственное, это один и тот-же блок.
    Предлагаю спор, на деньги. Едем к дилеру и поднимаем документацию. Если находим ХОТЬ ОДНО упоминание о AJ133 5.0 на авто до 2010модельного года - деньги с меня, в противном случае - с Вас. Ставлю стоимость митинского кесса, хе-хе.
    Впрочем спорить не советую - скриншоты из топикса, что я выложил, все наглядно показывают.
    Второй спор, на аналогичную сумму, предлагаю на предмет того, что MED17.8.3 появился на авто с 2014 модельного года. Легко проверяется по каталожным номерам с фильтрацией по диапазону вин.
    Впрочем не советую спорить по аналогичным соображениям - ибо в данном случае обычное пустобрехство не прокатит.
    Все ясно. Это вы меня уверяете в моем невежестве? Для вас все блоки одинаковые. Даже одна цифра, или буква( не имеет значения в сторону убывания, или увеличения) очень сильно ( возможно сказать даже в корне) отличает ЕCU между собой. Все диалог закончен. Изучайте мат. часть.
    Агугу. То мне пытаются впарить, что на 2009 году (где денсо было) стоял 17.8.3
    Теперь мне рассказывают, что .3 и .31 разные.
    К сведению - вот идент из фулла, считанного кессом (фото процесса считывания ИМЕННО этого фулла я выкладывал.)
    "58/1/MED17/54/MED17.8.31//D1783C1_054V8P7SC_M13510/Dst00//"
    И кому здесь надо изучать матчасть - так это Вам. Глядишь, после этого, хоть что-то, кроме нытья и лжи начнет получаться.
    А так - раз ответ на мое предложение спора/пари я не услышал - то я понимаю, что Вы, мистер лжец, как обычно слились?
    Кому интересно зайдите на официальный сайт Кесс. И посмотрите. Кесс не поддерживает технологию GPT. От слова вообще. У дилера, для Кесса не существует даже шнура, для реализации в нем, этой технологии. И вот здесь становится, все сразу ясно и понятно. Только исключительно Ктаг.
    Все верно, в свежих ECU функция пароля реализована с применением технологии GPT. В этих клонах, причем в обоих, эти технологии не реализованы. Блоки то заявлены, а работать с этими блоками он фактически не будит.
    Сообщение от honda1999
    https://www.youtube.com/channel/UC3v...view=0&sort=dd Здесь немного видео от людей, уже 4 месяца висит на счет gpt. Или это тоже не доказательство? И без всякого Gpt модуля
    а другие вот читают, наверное секрет какой то знают
    Что за аппаратная часть, у прибора , который на видео? Это видать реально зависит от железа. Кому какое досталось. Аднако. Возможно со слейв оригинала сделать вот этот клон, и будит он работать как надо. Вот он как раз и обойдется в 800 евро, о которых я писал ранее.. Я изначально, и писал, что речь идет об аппаратной части. Ясно. Буду значит вскрывать клоны, какие у меня есть и сравнивать. Может быть получится доработать. Как видите, секрет знают. И не только им одним он известен..
    Да кабель спаяй и все. Ничего дорабатывать не надо. Вам уже кучу людей сказали. Это наш прибор, точно такой же как у вас. Их одной и той же партии. Других у нас не было и нет. Кабель нужен и все будет работать.
    Что за аппаратная часть, у прибора , который на видео? Это видать реально зависит от железа. Кому какое досталось. Аднако. Возможно со слейв оригинала сделать вот этот клон, и будит он работать как надо. Вот он как раз и обойдется в 800 евро, о которых я писал ранее.. Я изначально, и писал, что речь идет об аппаратной части. Ясно. Буду значит вскрывать клоны, какие у меня есть и сравнивать. Может быть получится доработать. Как видите, секрет знают. И не только он.
    У меня обычный китайский клон, с доработками (замена обвязки на нормальную, удаление кЕтайского флюса, нормальная пропайка). Причем куплен был еще в далеком 2015.
    Секрет, видимо, в прямых руках и мозгах.
    Я это уже читал и слышал. Только у вас отношение чуть не правильное. Вы взяли за аксиому, что в оригинале все хорошо и вы супер спец. И если чтото не работает, то дело в чем либо, только не в вас. А вы измените позицию и считайте, что прибор наш все делает, так же как оригинал и если, что то не получается, то ищите проблему в другом, не в приборе. Не в апаратной части или прошивке, а может в подключении к блоку или в ошибках хелпах. и недавно один очень хороший клиент, делал точно такой блок, который вы не смогли сделать. ml(w166) с блоком edc17cp46. И он все сделал. И прибор точно такой же как у вас.
    На счет кабеля, Мы берем за аксиому, что оборудования покупают профессионалы, а не дилетанты. Но, вижу, мы ошибались. Еще не один человек, мне не сказал, что кабель я ему должен и что он должен идти в комплекте. Распиновку я даю всем, кто просит. Но, что то я не припомню, чтобы вы к нам обратились по этому вопросу. Но зачем вам кабель, если, по вашему там GPT модуль какой то нужно впаивать? Вы же утверждаете, что без модуля, наш клон, все равно что китаец за 70 баксов
    )))))) Зачем писать такой громоздкий текст? Контекст которого заключается в отсутствии распиновки у вас, как у профессионалов. При таком условия, покупатели вашего оборудования должны почитать за счастье , вообще наличие каких то кабелей в вашем оборудовании. И о благодаря заботе китайцев. В общем ясно. Дальнейший диалог не имеет смысла.
    [/COLOR]
    https://yadi.sk/i/GNJJc-tFxvZ4W
    вот распиновка, хотя благодарности от вас не дождешься.
    Благодарю. Но это для MED. Мне то надо для EDC. А они разные.
    Насчет громоздких текстов в полным отсутствие вменямого содержания советую посмотреть в зеркало
    Кто-то делает свою работу, а кто-то ищет причины, что эту работу сделать нельзя.
    Лентяй, открой в любом браузере файл ENU_L_144300T105.mht из директории Help в KSuite.
    Мы об этом знаем, поэтому и написал, что если опять не будет читаться, следует поискать монуалы по подключению, а не винить прибор.
    Кстати ошибок в хелпах у них ДОФИГА. То, на денсо, бридж забудут указать (хелп к к-таг), то цвета проводов напутают...
    Ошибки в описаниях можно найти практически у всех производителей подобных девайсов, включая самых брендовых.
    Находил такие и у СMD, и у Byteshooter, и у Magpro.
    Но с этой точки зрения Alientech пожалуй бесспорный "лидер".
    [/COLOR]
    Открыть HELP и убедиться, что они одинаковые и с одинаковым номером не судьба? Или хелпы пишут для дураков?
    Да, что же такое. Вы хотите сказать, что производитель продает комплект из двух совершенно одинаковы кабелей?
    14P600KGPT - 2 848 руб.
    Infineon Tricore GPT Cable Kit Комплект кабелей для подключения к ЭБУ Bosch EDC17-MED17 GPT (включает в себя 14P600KT03 и 14P600KT06).
    На текущий момент ЕДИНСТВЕННЫЙ из заявленных авто, который не взял кесс - был фф3, с атмосферным 2.0. К-таг его взял без вопросов. Но тут, скорее, не прибор виноват, а сам блок - он странным образом несколько отличается от того, который должен быть на авто.
    Уважаемый. Не в водите в заблуждение людей. В Кессе не заявлена работа с поролями, связанная с технологией GPT. Ее сам производитель не реализовал в Кессе. Как она у вас может работать? Скорее всего вы заблуждаетесь. У нас предмет диалога, совсем другой. Мы говорим о другом. Мы говорим о технологиях GPT. Кесс с ними не связан. Чтение паролей по технологии GPT реализовано только исключительно в Ктаге.
    Иногда, все таки, полезно читать, прежде чем вставать в позу "баба яга против".
    У меня И кесс И к-таг. Оба работают с современными блоками (к-таг, в том числе, по GPT).
    И кое-кто выше лгал, что ни кесс, ни к-таг не умеют работать с блоками 2014+ годов.
    Вопрос как оперативно их правят. Алиентеч чаще всего забивает.
    Про их "продукт" ECM Titanium, который они активно впаривают за неплохие деньги - я без смеха вообще не могу говорить.
    Все так. Некогда их этим заниматься.
    Более ленивый в этом смысле только байтшутер, но они изначально меньше других ляпов делают.
    А титаниум - да...
    Это даже не инструмент, а нечто типа кривокосых веселых картинок за кучу денег.
    Богдан. Распиновки второго кабеля нет? Который для EDC 14P600KT03 ?
    Мужик не мешай. Возъми и сравни номера кабелей которые указал производитель, и которые выложил ты.Для вас цифра 3 и цифра 2 одинаковые???? Блять( прошу простить меня, за мой французский) реально как в детском саду.))))) Мы уже начинаем изучать цифры.))))
    У производителя не заявлено, а у тебя работает.)))))
    Еще раз - открываем хелп и видим, что для нужного Вам мерседеса идет кабель цифрой 6 (да-да, тот самый MED GPT, распиновку которого выложили выше). Иногда лучше жевать, чем говорить (с)реклама.
    Что именно не заявлено у производителя из того, что у меня работает?
