    Митинский Kess FW 5.017.K-TAG MASTER FW 7.020
    Идеология у приборов разная, Ктаг читает конкретные авто, а автокей процы. Но и цена у последнего намного выше
    • Ответы 486
    Сообщение от emtec
    бэкап прочитался распакованный, только вот контрольки я думаю ктаг считать не будет
    он не определил что за блок
    Не факт у меня кессом тоже не определил что за блок но все получилось , надо пробовать все зависит от вас на свой страх и риск )) только не забудьте потом отписаться))
    Сообщение от юрий66
    может не надо отписываться потом? эти блоки и китай и галлета без проблем читают и пишут. ну чтоб ветку не засорять!
    В том то и дело что галета делает, а вот кесс 4.036 нет.
    Сообщение от honda1999
    16pin.ru это мы. нет представителей никаких.
    gpt кабель не идет. дадим распиновку, если нужно. на счет вашего блока. Приезжайте к нам с блоком и проверяйте.
    Здравствуйте, а ваш прибор справится 100% с блоком simos 12.1?
    Сообщение от grey-lion
    Меня вот тоже интересует этот вопрос.
    Как у митинского КЕСС обстоят дела с симос 12.1 (А4, q3) ? Потому что якобы китайский не умеет их делать в отличие от митинского?!
    Сообщение от Sn1PeR
    Про китайский я не слышал что он может, но и обратного тоже! :) Меня естественно как и большинства других этот вопрос интересует связанный и с митинским и с китайским
    Митинский делает все что заявлено у оригинала, а значит смотреть здесь, включаем фильтры и смотрим
    https://yadi.sk/i/qucuSDR53EEUvJ
    Не писал, но разницы между прямым подключением с GPT в хелпах нет.
    Второй более свежий, в нем поубирали лишние варианты подключения.
    Сообщение от Toxicblade
    Пробовали делать Симос 18, митинский отказался делать
    Сообщение от denix80
    С Simos 18 - было обновление. Kess 5.017 работает только с блоками до лета 15 года. В 5.025 уже все читаются.
    Ну это ответ на вопрос почему Митинский не берет - даже оригинал не делал, значит и претензий быть не может
    Сообщение от linur
    Отвечу сам на свой вопрос, Митинский ктаг не смог edc17c59 сделать, мультифлешером сделал. Знающий человек сказал, что ориг только недавно начал эти блоки делать.
    Вот по этому я не доверяю вот таким постам, а спрашиваю у людей кто уже делал данный блок.
    Митинский делает все что заявлено у оригинала, а значит смотреть здесь, включаем фильтры и смотрим https://yadi.sk/i/qucuSDR53EEUvJ
    Источник: http://autoprogs.ru/newreply.php?do=newreply&p=628425 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    Все верно, клон на 100% повторяет оригинал, к оригиналу едет файл с возможностями, получается обманывает производитель оригинала. Я же обычно тестирую сам, а если есть проблемы, то уже прошу совета у форумчан.
    Пришёл сегодня мне китайский Kess v2, возникли вопросы зачем нужен шнур с блоком в котором выключатель? В программе указанны некоторые блоки серым цветом которые не выбираютсяь для чего они тогда есть?
    Добрый день.ну не могу найти.. киньте кому не сложно можно в личку провереного продавана на алике купить кес к таг новые....
    На Али у продавца про Кесс спрашивал.
    - What is the difference between the green board and the red board?
    - it is same , pcb is same , all red , just factory difference , sticker difference, product is same
    вообщем смысла и отличий переплаты нет от цвета платы.. продавана бы кто ещё провереного дал
