    Нужна информация по микросхемам
    Всем привет,есть у кого информация по микросхемам 40004,48023 стоят в ЭБУ edc17cp48, за что отвечают.Может открыть тему на описание микросхем используемых в ЭБУ иномарок,думаю многим будет в помощь.
    А может фото прислать лучше, было бы понятнее, где стоит, что да как...!?!
    Gesendet von meinem MI 8 Pro mit Tapatalk
    Это не та же тема где ты не достающую деталь искал на плате?
    Фото выложу как домой доберусь,шнурка нет к телефону,эту тему думаю развить про микросхемы в ЭБУ,как информационную.Ведь всем интересно какая микросхема какую роль выполняет,и как помощь тоже удобно.Да ту тему можно закрыть,блок купил на запчасти,там нашел то что интересовало,не доставало кандера.
    http://www.bosch-semiconductors.de .
    Сайт где можно поискать микросхемы и даташиты на них.Микросхемы БОШ.Ссылка взята с другого ресурса. [COLOR="Silver"]
    есть еще фотографии расположения элементов на плате этого ЭБУ EDC17cp48, кому нужно пишите выложу
    Это управляющий контроллер подающий питание на елементы типа насоса и т. д. и т. п. тот что с права... их в блоке всегда несколько, в зависимости от сложности исполнения.
    которая справа она одна на плате, у блока при включении зажигания пишет не исправна трансмисия и тормозная систем + перегорает предохранитель на питание ???
    щас поменял две микрухи 8 ножек управляющие ключами мощными,и ключи.Завтра буду на машине проверять.
    х т т п://www.vipprogrammer.com/30606-bosch-automobile-engine-power-driver-ic-programmer-1612?zenid=li2jiahipjpgb9n79govo1rbf4
    х т т п://www.vipprogrammer.com/bosch-40004-auto-computer-chip-auto-ecu-integrated-circuit-ic-programmer-2143
    Там стоят еще две L9939, очень по виду похожие на 48023,но у них и ног меньше
    40004 управляет AS2123 они в свою очередь транзисторами G7N60A4D
    40004 думаю в ней встроен еще и can трансивер + еще что то,84 ноги все таки
    Сообщение от chuvak2014
    [/COLOR]40004 думаю в ней встроен еще и can трансивер + еще что то,84 ноги все таки
    Это комбинированный контроллер управления инверторами высокого напряжения и работой форсунок.
    Настоящее имя - CY372-BB-LF
    Управление самим контроллером идет по SPI-шине. Никаких CAN там нет.
    L9939 - cхема управления моторами постоянного тока по SPI-шине.
    В EDC17 ей обычно крутят моторы заслонок впускного коллектора, привода EGR, электропривод ВГ или изменяемой геометрии лопаток в турбокомпрессорах.
    Если я правильно понял,то проц не получает через этот контроллер пакеты от трансмисии и тормозов поэтому пишет что трансмисия требует ремонта,тоже и про тормоза.Правильно?
    сори,сам исправлюсь,передача данных идет параллельно а не последовательно.
    48023
    Мультиконтроллер питания для систем с процессорами Tricore серии AUDO2, питания сенсоров, схемы reset, SPI-bus, трансиверы CAN и ISO9141.
    40004 это чисто внутренний специализированный контролер занимающийся строго определенной задачей и управляется напрямую от центрального Tricore-процессора. Связи с какими-либо внешними сигналами он не имеет.
    Я так понимаю это про нее?
    Да. Практически про нее.
    Принцип работы и внутренне содержание чипа описаны правильно.
    Спасибо,я уже схему работы SPI шины посмотрел,работает паралельно а не последовательно.рою дальше,гдето кз по питанию,пред сгорает. Вольво 2.4 дизель
