archick Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Пишем результаты чтения-записи ( что из заявленного не берет,а что на ура)клон или оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jonny_d Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Вчера получил обновленный клон, писать не пробовал, а читал simos 71 на wv jetta и dcm(hcf32) на SsangYong action. Дампы нормальные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andr77 Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 А контрольки он считает ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mateo1988 Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 а кто-нибудь mercedes ML edc17 (tricore) в Boot режиме читал? у меня не взял. Дело в китайском кесс или в руках? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
archick Опубликовано: 14 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 visteon ford tranzit 2008(obd 2)писать total,tricore bmw e 61 n57 cp02(boot) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stellar Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от alexmonguse Пробовал читать Форд Куга 2011 DCM3.5, подключил к розетке, панель запищала, ошибка - эбу. Ни прочитать ни иденты не отдал. Без проблем читает. Сделал 20+ авто через разъем, все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mishania Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Рено Лагуна 3 SID 301 - без проблем. Только надо периодически нажимать кнопку старт/стоп, чтобы не выключилось зажигание. Рено Лагуна 2 с двигателем 2,0Dci EDC16CP33 - не прочитал. В строке написано CP36, думал из-за этого. Попробывал через Ниссан X-trail, тоже не прочитал. Прочитал Галеттой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pelix Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 скорее всего к линия кривая или нет ее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EV-Motors Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Mini Countryman 2016 (R60) 1.6 (122 л.с.) - пытаюсь Кессом (заявлен -протокол 206), ID даже не вычитывает, пишет - неивестный ЭБУ. Кто нибудь чита - писал его Кессом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rekrut385 Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Конечно всё это лотерея... KESS-5.017 EDC17C46 тоже при подключении по розетке пишет "неопределённый тип ЭБУ". Закрыл предупреждение и далее прошил полностью без проблемм. При этом старая версия KESS-4.036 этот тип ЭБУ определяет корректно. Продавец (китаяса) ничего не смог ответить, даже пробовал сам через TeamViever делать, сказал что баг и возможно поравят в след. версии. Жду уже пару месяцев. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EV-Motors Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Писать я и не рискнул, сделаю бекап ктагом, потом попробую кессом прошить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mishania Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от Owl Тоже немного отмечусь) Рено меган3 sid307 чтение/запись с подсчётом кс без проблем, пежо 508 delphy 3.5 прочёл (22 мин.), на запись позже приедет. Кесс 4.036 китайский доработанный. Не рискую Кессом писать SID307. Блок не подлежит поднятию в случае увала :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
гувас Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 сегодня писал LC PRADO 150,все прошло на ура ,писал около 5 минут kess 5017. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EV-Motors Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от гувас сегодня писал LC PRADO 150,все прошло на ура ,писал около 5 минут kess 5017. а читал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
гувас Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от EV-Motors а читал? нет, он эти блоки не читает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gehascan Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Kess v5.017 клон всё было хорошо пока не заехал Audi A3 2003 1.6l Siemens Simos3 06A906033BE 5WP40154- S33D043230000 на ЕГР офф. В итоге клиент вернулся с чем и приехал . Повторно слил сравнил в HEX не совпадает не с ЕГР офф не с тем что считал в первый раз . Читал,прошивал ещё 3 раза и каждый результат разный. И может кто подскажет в SETUP что за выбор из нескольких значений номиналов в Омах . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dad_Cats Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Fiat Doblo 1.3 MJD 2016 MM8F3.D4. Прочитал, записал правленную прошивку по DPF+EGR без проблем. Правда в процессе пришлось побегать от компа до замка зажигания. Нужно было то включить, то выключить зажигание разов десять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mishania Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Цитата: Сообщение от Owl Сегодня шил ещё один sid 307, прое..л момент с кнопкой, зажигание выключилось... яйца сморщились)) Но кесс сохранил что-то типа ID ошибки, начал запись заново, переписал файл, авто завелась, фу-у-у... Видать ты не грешник :)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andre41 Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Tiguan 2.0tsi ccta.MED17.5 кесс прочитал.залил тюн.машина несколько раз завелась и перестала.ошибки по связи с ДВС.хорошо ктагом слил бэкап.востановил и потом залил через ктаг. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
