    Kess v2 результаты
    Пишем результаты чтения-записи ( что из заявленного не берет,а что на ура)клон или оригинал
    Вчера получил обновленный клон, писать не пробовал, а читал simos 71 на wv jetta и dcm(hcf32) на SsangYong action. Дампы нормальные.
    а кто-нибудь mercedes ML edc17 (tricore) в Boot режиме читал? у меня не взял. Дело в китайском кесс или в руках?
    Сообщение от alexmonguse
    Пробовал читать Форд Куга 2011 DCM3.5, подключил к розетке, панель запищала, ошибка - эбу. Ни прочитать ни иденты не отдал.
    Без проблем читает. Сделал 20+ авто через разъем, все ок.
    Рено Лагуна 3 SID 301 - без проблем. Только надо периодически нажимать кнопку старт/стоп, чтобы не выключилось зажигание.
    Рено Лагуна 2 с двигателем 2,0Dci EDC16CP33 - не прочитал. В строке написано CP36, думал из-за этого. Попробывал через Ниссан X-trail, тоже не прочитал. Прочитал Галеттой.
    Mini Countryman 2016 (R60) 1.6 (122 л.с.) - пытаюсь Кессом (заявлен -протокол 206), ID даже не вычитывает, пишет - неивестный ЭБУ. Кто нибудь чита - писал его Кессом?
    Конечно всё это лотерея...
    KESS-5.017 EDC17C46 тоже при подключении по розетке пишет "неопределённый тип ЭБУ". Закрыл предупреждение и далее прошил полностью без проблемм.
    При этом старая версия KESS-4.036 этот тип ЭБУ определяет корректно.
    Продавец (китаяса) ничего не смог ответить, даже пробовал сам через TeamViever делать, сказал что баг и возможно поравят в след. версии. Жду уже пару месяцев.
    Сообщение от Owl
    Тоже немного отмечусь) Рено меган3 sid307 чтение/запись с подсчётом кс без проблем, пежо 508 delphy 3.5 прочёл (22 мин.), на запись позже приедет. Кесс 4.036 китайский доработанный.
    Не рискую Кессом писать SID307. Блок не подлежит поднятию в случае увала :(
    Сообщение от гувас
    сегодня писал LC PRADO 150,все прошло на ура ,писал около 5 минут kess 5017.
    а читал?
    Kess v5.017 клон всё было хорошо пока не заехал Audi A3 2003 1.6l Siemens Simos3 06A906033BE 5WP40154- S33D043230000 на ЕГР офф. В итоге клиент вернулся с чем и приехал . Повторно слил сравнил в HEX не совпадает не с ЕГР офф не с тем что считал в первый раз . Читал,прошивал ещё 3 раза и каждый результат разный. И может кто подскажет в SETUP что за выбор из нескольких значений номиналов в Омах .
    Fiat Doblo 1.3 MJD 2016 MM8F3.D4. Прочитал, записал правленную прошивку по DPF+EGR без проблем. Правда в процессе пришлось побегать от компа до замка зажигания. Нужно было то включить, то выключить зажигание разов десять.
    Сообщение от Owl
    Сегодня шил ещё один sid 307, прое..л момент с кнопкой, зажигание выключилось... яйца сморщились)) Но кесс сохранил что-то типа ID ошибки, начал запись заново, переписал файл, авто завелась, фу-у-у...
    Видать ты не грешник :))))
    Tiguan 2.0tsi ccta.MED17.5 кесс прочитал.залил тюн.машина несколько раз завелась и перестала.ошибки по связи с ДВС.хорошо ктагом слил бэкап.востановил и потом залил через ктаг.
