    РУЛЕВАЯ РЕЙКА CADDY
    Добрый день! Подскажите,приехал кадди 2,0 д 2007 г. с неработающим усилителем руля,диагностику провел автокомом,стер ошибки,адаптировал,усилитель заработал но осталось ошибка (02546 стопор рулевой колонки,-неправильная или отсутствует базовая настройка/адаптация,-постоянное значение)ошибка не трется.Какие есть методы борьбы с данным недугом?Спасибо
    неправильная адаптация, сделайте правильно и будет вам счастье
    FAQ
    Possible Symptoms
    Steering Assist OFF
    Possible Causes
    No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Possible Solutions
    Perform Steering Limit Stop Adaptation
    Make sure the Ignition is ON and the Engine is Running.
    Center Steering Wheel (±10°) and hold it centered for about 5 Seconds.
    Turn Steering Wheel completely to the Left and hold there for about 10 Seconds.
    Turn Steering Wheel completely to the Right and hold there for about 10 Seconds.
    Center Steering Wheel (±10°).
    Switch Engine and Ignition OFF.
    Switch Ignition ON.
    Wait about 5 Seconds.
    Steering Assist Warning Lamp should turn OFF (If it doesn't, perform a short Test Drive).
    The Steering Limit Stop Adaptation page contains several notes if the procedure is not successful.
    На странице адаптаций стопора рулевого колеса имеются некоторые пояснения,если процедура не прошла успешно. Нужно их почитать,возможно не выполняешь какие-то условия.
    Двигатель работает. Повернуть руль с исходного положения в одну сторону до конца, подержать 10 сек, потом в другую сторону, также подержмать 10 сек. Вернуть в исходное положение, как можно точнее. Для удобства смотрю 7 группу в измерительном блоке, угол поворота руля в 1 окне. подождать немного секунд и пиктограмма желтого руля с ошибкой должны исчезнуть.
    приехал клиент,подключился,ошибка по блоку-00003 Блок управления -замыкание на массу,-постоянное значение.,диагностирую автокомом,куда лезть где промерять замыкание?,просто с кадди еще не сталкивался
    Я так понял что дело не в механике а программе?Ну и еще понятно что по группе VAG без васи ни куда.Ну добренько,покупаю.,что дальше с кодировками разберусь или с васей это идет в стандарте?
    Наверно это уже не туда но задам вопрос пока пирожки горячие.VAS5054A (VAG group) ОКІ этот сканер закроет рабочие темы?
    Вопрос разрешился заменой рейки Б/У,в погибшую попала вода,мороз доделал свое дело
