jakebrail Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 Здраствуйте, помогите поднять блок. Читал комбиком, вычитал внешнюю флеш и еепром, отправил тюнеру отлючили сажу. При записи не заметил что стоит стоит вкладка веутренняя флеш, записал блок умер не выходит на диагностику Нашел флешку с таким же номером записал блок ожил на диагностику вышел, ошибкок нет, машина не заводиться, все блоки ругаються на связь с блоком Насолько я понимаю внутренняя флеш и внешняя связаны как их правильно склееть Проц tc1796 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chipauto Опубликовано: 14 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 риторический вопрос почему не вычитали все перед записью?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
jakebrail Опубликовано: 14 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2022 По незнанке Думал если есть внешняя флеш то проц пустой ----------Проблема решена Правильно перенес пин магина завелась Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
