    Обновление ЭБУ Golf 7
    День добрый всем!
    Вопрос не совсем связан с VAG com, больше к ODIS , и правильности процесса обновления ПО.
    Вопрос следующего характера, имеется VW Golf Mk7 с блоком ЭБУ версии "5G0906259 0007" ,при обновление данного блока до версии "5G0906259C 0002" (согласно таблице обновления данного блока,обновление возможно)https://vag-flashinfo.de/index.php?partno=5G0906259&as=
    Выходят две неприятные нестираемые ошибки:
    1.Блок управления КП,нет связи, Lost communication with TCM (КОД SAE U010100)
    2.Блок упралвения двери водителя,нет связи, Lost communication with Door Control Module A (КОД SAE U019900)
    По первой ошибка остается ошибка EPC и ездить мягко говоря неприятно, если вернуть все обратно,ошибки пропадают.
    Мои предположения слетают какие то адаптации, возможно нужна другая кодировка,поэтому вопрос,кто вдруг сталкивался, или может помочь в данном вопросе ,прошу помощи)
    Стесняюсь спросить - а с чего вы решили что есть прямая замена софта 5G0906259 на 5G0906259C ?
    И с какого хрена вообще "обновлять " полезли ?
    Сообщение от melkon
    https://vag-flashinfo.de/ согласно таблице сайта, софт взаимозаменяем, это первое, второе, информация от revo , apr , обновление делается для них
    Сообщение от Yurovskihk
    А согласно ЕТКА данный софт разный . ВИН машины дайте . И если Revo\APR такие умные чего же сами не накатят обновление ? Очкуют ? )))
    Это РАЗНЫЕ софты !
    Вам же даже во VAG-flashinfo все написано черным по белому :
    Софт _5G0906259 обновляется в пределах данного софта на 0006 , 0007 , 0009.
    А что помешает этому софту если железо блоков одинаковое ? Вы записали тот же софт но под МКПП. Вы поменьше слушайте всяких Рево и т.д......блок увалите - это будет ваш гемор а не их.
    то есть если исправить в кодировании/адаптации мкпп>dsg ,две двери на четыре,по идее ,все будет работать?)
    Нет , не будет.
    revo/apr не умеют якобы,я тож не понимаю если честно)
    Ну ты безстрашный!!
    Пока есть такие бесстрашные работы не убавится .
    И снова вопрос к автору - так зачем все же весь этот квест ? Так хочется чипануть именно в Рево\APR что даже свой ЭБУ и денег не жалко ? )))
    именно, я только не понимаю,если прошивка встает, в чем проблема отредактировать,всего 2 ошибки по кпп и количеству дверей, исправляем и ездим)
    Там просто очень нужны две опции,которых на прошивки ,без буквы "C" нет.
    Как изменить кпп и количество дверей при новой заливке софта?)
    Дядя Петя ты дурак ?
    В принципе ваще непроблема - исправь и ездий .
    ну в итоге никто и не сказал,что есть возможность исправить софт,или нет)
    Спасибо хоть и на юморе.
