    VW Amarok 2019 3.0 кодирование датчика дождя
    Доброго всем.
    VW Amarok 2019 года. На нем распространенная болячка с не адекватно работающим датчиком дождя. При температуре выше плюс 4-5 градусов все работает как положено , при температуре ниже указанной ( когда загорается снежинка на панели) датчик дождя не работает .
    Это признано косяком и дилер производит кодирование по акции . Так вот вопрос - по каким адресам и что именно меняется при кодировании ?
    Может кто то работает у Официалов и поделиться инфой .
    Амарок 2019 все ещё на платформе pq25 сидит? Если да, то номер датчика с буквой C на конце? Напиши номер датчика
    Зачем номер датчика ? Дело не в нем , официалы тоже по началу их меняли - толку 0.
    Есть сервисная акция по моему 92С7.
    Выдержка из документа:" из за не правильной кодировки датчика дождя и освещенности не выполняется автоматическое включение переднего стеклоочистителя в дождь"
    Сам же написал, что дело в неверной кодировке датчика.
    А каждый датчик кодируется по-разному. Свежие датчики вообще имеют иную структуру байтов, и кодируются соответственно по-другому. Чтобы понимать как кодировать датчик нужно знать его номер, который можно посмотреть в подсистемах блока 09
    Мне дилер эту проблему устранил на Амароке 2017 года, но я не смог найти изменений, так как не делал бекап кодировок.
    А манегер вообще сказал что ПО меняли, но я ему слабо верю
    Добрался сегодня до Амарока.
    BCM PQ 25
    Датчик дождя и света : 5K7.955.559C
    BCM PQ 25
    У меня сейчас такой же датчик установлен, но нет под рукой авто чтобы глянуть кодировку. Но точно помню что первый байт, который с основными настройками равен 04. Остальные байты за чувствительность датчиков отвечают, они думаю не сыграют роли.
    Номер акции точно 92С7? Чет нихрена похожего нет
    Сообщение от ASSPI
    могу глянуть кодировку на машине с исправленным этим косяком.
    Так для этого тема и создана.
    Сообщение от profesorr
    Нет , не точно.
    Вот лог с 3.0 амарока 2017 года с исправленной работой датчика дождя:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519)
    Номер детали ПО: 7E0 937 089 A АО: 7E0 937 089
    Компонент: BCM PQ25 MMI4 H81 0744
    Ревизия: BB081001 Заводской номер: 0972 108170121
    Кодировка: 640002380C23000001380E317CCB86DCB280654F60EC717031 0000030800
    Мастерская #: WSC 28066 002 104857
    Подсистема 1 - Номер детали: 5K7 955 559 C Файл QML: 5K7-955-559.CLB
    Компонент: RLS 190417 04 42 0106
    Кодировка: 0228DD
    Осталось сравнить.
    Можно лог с вашей машины 2019 года?
    Вот с моего Аморока:
    Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 7E0-937-BCM-V1.clb
    Номер детали ПО: 7E0 937 089 C АО: 7E0 937 089 C
    Компонент: BCM PQ25 MMI4 H82 0762
    Ревизия: BB082001 Заводской номер: 8701 344180141
    Кодировка: 620002B80C210000013806316CCB86D4B280654F60CE716031 0000030803
    Мастерская #: WSC 66305 123 145322
    Компонент: RLS 111218 05 50 0106
    Кодировка: 0228DD
    У меня в кодировке очень много изменений, настройки света в основном.
    Что в байте 29 там? Я не посмотрел
    Я пока даже и не пробовал, так как у нас потеплело и результата не понять будет. Жду околонулевых температур.
    Уж больно интересно, помогло или нет
    Еще раз приветствую всех.
    Сегодня добрались руки до Амарока. Все получилось , в длинной кодировке 09 в последнем байте поменял 03 на 00.
    На улице было плюс 2 градуса , полили на стекло воду - датчик дождя отработал. Ранее не реагировал. Конечно владелец еще покатается и проверит .
    Спасибо всем кто помогал.
    Отдельное спасибо Koliamihaylow.
