    Когда программировать на столе, а когда через obd.
    Всем привет.
    Подскажите начинающему. Я так понял, что оптимальный вариант считать по и программирования эбу это на столе. Но ведь все блоки подряд никто не разбирает. Какие-то машины делаются через обд. Так вот вопрос какие блоки можно делать через обд, а для каких есть вероятность получить гемор?
    Сообщение от cc399
    Всем привет.
    Можно почитать данную информацию в справке к загрузчику которым вы будете делать блоки управления!
    Вот блок на столе я делаю
    https://www.youtube.com/watch?v=K4dq0Kre-lA&t=10s
    а вот через диагностический разъем
    https://www.youtube.com/watch?v=NeZQl77wNiQ
    посмотрите может чем нибудь поможет!
    Сообщение от cc399
    Все подрят. Город небольшой. Выбирать не приходится
    У меня тоже не большой город. У меня combiloader, pcm, kess v2, Ktag ... тут много не бывает. вот этот набор большинство машин делает.
    Сообщение от cc399
    ну от блока конечно тоже зависит ...но в основном -от оборудования которым пользуешься
    Льёшь прошивку,и уже должно быть за спиной то чем можно такой блок поднять,это лучше взять за правило,феншуй не всегда получается,где то контакт плохой где то отвлекли ...вот тут кейтаг пиасинька бдм галета будут помогать,а иногда специально делаю блок на столе чтоб руки не забывали ну и конечно это гораздо надёжнее а по теории с этого и надо начинать а потом уже и OBD без страха
