    VW GOLF IV 1.4 AXP dump
    Может у кого есть дампы flash, eeprom для блока управления ME7.5.10.
    Номера блока VAG: 036906032L, BOSCH: 0261207189, SW: SW 1037360898
    Косяков в дампе еепрома не наблюдается.
    Уточняй:
    1.Машина заводится?
    2.Остальные блоки на связь выходят?
    3.Тихие щелчки из приборки слышны, когда идет попытка связатся с ЭБУ мотора?
    4.Нештатная магнитола есть?
    5.Нештатная сигналка есть?
    Я восстанавливаю блок на столе, в машину не втыкал.
    Может быть в этом блоке еще для проца какая прошивка нужна? У него по даташиту есть какая то постоянная внутренняя память?
    Внутрення прошивка в проце есть, но врядли дело в ней, если блок родной, а не попытка сделать клон на другом похожем "железе".
    Питание и зажигание на блок правильно подаешь?
    У блоков типа ME7.5.10 есть две версии распиновки этих ножек.
    Блок родной в нем были заменены проц и флешь память, eeprom родная осталась. Питание подавал по нижней версии распиновки.
    Ясно.
    Процессор какой поставили?
    Маркировка совпадает с маркировкой проца, который стоял в оригинале?
    У С167-x процессорв, которые ставили в ваговские ME7.x.x блоки минимум 4 разных версии прошивок внутреннего флеша.
    Между собой они не совместимы и не взаимозаменямы.
    Отличить их друг от друга несложно, если вычитать содержимое и сравнить значения их 16-bit add checksum.
    Сообщение от os88
    Попробуй по верхней схеме - ничего не попортишь.
    У блоков, подключаемых по верхней схеме, на плате отсутствует резистор R4000 и системный чип CJ910 не стартует, пока на входе EIN присутствует низкий уровень.
    Поставил проц SAK-167CR-4R33M.
    Какой был родной проц наверно уже не узнать так как заменил уже перепаянный проц.
    Получается надо подбирать прошивку внешней флеши под проц?
    Завтра попробую по верхней схеме, но вроде по автодате 4 пин блока не подключен.
    Сообщение от os88
    Картина ясна, отставить пробовать.
    Мертвому припарка. Не поможет. См.ниже
    Сообщение от os88
    Поставил проц SAK-167CR-4R33M. Получается надо подбирать прошивку внешней флеши под проц?
    Считаного дампа процессора с твоего блока у себя в архивах не нашел, но суть даже не этом.
    Этот процессор с масочным ROM - его не перешить, а с прошивкой, которая в нем сейчас, блок не запустишь.
    Из программы внешнего флеша идет вызов подпрограмм, которые физически лежат в процессоре.
    Поэтому первый же вызов уйдет мимо цели в никуда и ход программы тут же зависнет - имеем замечательный "кирпич".
    Ориентировочно могу сказать, что в блоках у ВАГ 98-00 годов обычно стоял С167 процессор (тоже масочные !!) с маркировкой
    8905958937 / 1037356133 (CS=5CF6h)
    С 2001 у проца были маркировки
    B58938 / 1037350114
    B59233 / 1037350115
    У обоих контрольная сумма CS=6DE5h
    100% точно это касается блоков ME7.5 и ME7.1.
    Насколько это правило справедливо для блоков ME7.5.10 не подскажу - лично сталкиваться с ними на сей предмет не пришлось.
    Нашел лишь фотку платы образца 2003 года - там проcматривается проц B59233.
    Так что остается либо искать аналог родного проца, либо ставить SAK-167CR-16F и туда вливать нужный дамп.
    ИМХО, первое намного проще осуществить, так как скорее всего такой можно будет "утащить" c широкораспростаненных ВАГовских ME7.5
    Получается родной проц B59233?
    Тогда проц SAK-167CR-4R33M, который я запаял это аналог родного.
    В инете нашел такую фотку по ней заказывал проц, только там номера у блока другие.
    http://www.diagprof.com/ecu_tips_and...ecutt-me7p5p10
    Может тогда под эти номера залить внешнею флешь?
    Сообщение от os88
    Вложение 45877
    Этот дамп вычитал с проца через Minimon.
    Этот точно тебе не подойдет. Контрольная сумма CS=DCA0h.
    Номер по по Бошу - B59271 / 1037350817
    Прошивки внешнего флеша для AXP G4 98 МГ под такую версию процессора не существует в природе.
    Хотя в этом смысле у тебя в данных еепрома наблюдаются следы шаловливых рук - ВИН от машины 98 года, а AXP ставился на G4 только начиная c мая 2000 по 2002 год.
    На картинке в твоей ссылке блок выпуска 2002 года.
    У меня на проце маркировка B00018 1037366770.
    Как вы считаете контрольные суммы и определяете проц?
    Сообщение от os88
    Судя по всему так.
    PS: У меня валяется куча полуразобранных блоков, пущенных на запчасти с таким процессором.
    Сообщение от os88
    Не суть. У Боша часто одно и тоже идет под разными своими номерами, так как предназначено для блоков разных брендов.
    Этот проц был снят с блока ME7.1 с Аudi.
    А КС... да тот же минимон при считывании показывает 16-bit add сумму считанного бинарника.
    Либо любым другим инструментом (например, редактором HxD или WinHex) который умеет считать по данному алгоритму.
    Может подкинете прошивку внешней флеши под этот проц (ME7.1 c Audi),
    хоть посмотреть в чем отличия.
    Сообщение от os88
    Не проблема, только эта прошивка будет от 3-х литрового 6-ти цилиндрового мотора и размером она в 2 раза больше (1Mb чип Am29F800BB) чем на вашем блоке.
    Еще проц с такой прошивкой был на блоках с турбо моторами 1.8T и 2.7T V6 битурбо.
    Никаким боком к жужжалке в 1.4 литра и 2-мя нехватающими цилиндрами вы ее за уши не притяните.
    Ставьте процессор, который полагается - остальное бессмысленная трата времени.
    Вы можете выслать мне проц B59233 и какая будет цена?
    Сообщение от os88
    Могу прислать. Скомпенсируешь почтовые и все.
    За подробностями стучись в ЛС.
    Заменил проц в блоке на В59233.
    На диагностику не выходит может иммо в eeprom надо отключать?
