    KTM100
    • Ответы 69
    В китайских клонах разница только в версии прошивки прибора, а так из ктага сделать ктм и наоборот можно за 5 секунд с помощью программы MProg
    Единственный плюс ктм в том, что в програмер видно количество оставшихся записей
    Сообщение от VALIOK
    Возможно имелось ввиду сделать из ктага трасдату с 6.070 за 5 секунд?!
    Ктм100 за пять сек не делается и версия прошивки там 7.003 и не только
    Немного дополню: версия прошивки это и есть самое главное, а какая программа это дело "третье". Хотя по какой-то причине один и тотже протокол может в одной проге быть, а в другой нет, причём в другой версии тойже программы он(протокол) будет)))
    Китайцы фигли)))
    Процессор перешил, флешку накатил (правда пришлось взять на 8гб) - программа не видит железо... сделал епром на китаг - подключаю информация как на скрине - подскажите что еще можно попробовать?
    Прикрепленные изображения
    Сообщение от VALIOK
    проверено много раз
    смотреть пайку
    вымывать остатки флюся
    Спасибо за совет, обязательно проверю еще раз.... Но не понятно как китаг тогда видит прибор?
    Может его както по другому нужно прошивать? в смысле не так как к примеру кесс, может в джилинге другие настройки?
    Проверил пайку, почистил спиртом контакты!
    Далее..
    форматнул влешку, перешил епром на китаг и обновил через KSuite катаг железо увидел - скрин 1, перешил епром на трансдата прога железо увидела но выдала ошибку - скрин 2
    Пробовал копировать файлы апдейт на флеш - выдает тоже ошибку на скрин 2.
    Прошивка в процессоре на ктм 100. проблема с флешкой. С чистой флешкой ктм 100 железо не видит. Нужны файлы на флешку!
    Подскажите куда копать?
    Сообщение от VALIOK
    А чего за серийник такой?
    Так я же перешил процессор прошивкой от ктм100 там именно этот серийник и был...
    Отвечу. Много лет назад в сети была громкая информация, что приборы от Dimsport, а конкретно Trasdata "валят" блоки и настоятельно не рекомендуется их покупать. При этом Alientech Ktag супер прибор, всё отлично делает и очень надёжный. От себя лично соглашусь с этим утверждением, но частично. Ktag для начинающих специалистов в чипе, только потому, что "следит" за каждым шагом и не даёт сделать то чего в приборе не заявлено модельно, но ведь часто протокол с процессором и епромом заявлен?! Переходим к Trasdata - во-первых все обновления у них появляются раньше, а уже позже в Ktag. Во-вторых Trasdata позволяет принимать решения о прошивке блока самостоятельно, т.е. блок модельно неизвестный, но протокол, проц и память присутствуют - этот прибор, точнее софт к нему разрешает на ваше усмотрение записать прошивку, уверен нажимай Да, не уверен Нет. Чисто профессиональный подход. Ну к чему я все это пишу - KTM100 это отлом Trasdata на оборудовании по сути Ktag, но софт от Trasdata, плюс на свою версию более правильно отломан. Как то так.
    От себя добавлю - работаю, по всем выше перечисленным достоинствам именно с софтом Trasdata. У кого есть отличное от моего мнение - пишите, возможно я узнаю что-то интересное.
    И все это к тому - почему KTM100 не падает в цене.
