    Удаление рестрикторов ТЛК 200
    Нарыл инфу, что кольца эти устанавливались до 09.2010 г.в на дефорсированные 235 л.с. 4.5D .
    Поставил эвроэбу, сам мозг, без чипов и т.п. Выковыривать их или нет для достижения паспортных 286л.с?
    Европейцы 2008-2010 286л.с с кольцами ? Если да, то свой выхлоп в покое оставлю.
    Приехал terracan дизель 2.9, 2002 года на чип тюнинг. Считал kessом сток, смотрю адактовскую справку, а там пишут надо только в буте этот блок делать, иначе уснёт.правда или врут слоники? И ещё мой сток и адактовкий разные при побайтном сравнении, 43 тыщи отличий. Кто нибудь делал такие телеги?
    Я бы не парился, и делал в BSL, проц с167, делов на 5 минут. Хотя бы исходный дамп будет, чем потом париться.
    В бсл надо пилить блок, он неразборный. Слилось 256 КБ, размер фулла.почему стоки отличаются непонятно
    Разные форматы, скорее всего. Тем более подготовленных под кесс складчин на такое древнее не бывает))
    Корпус там пластмассовый вроде? На бутпин можно и прицелится по фоткам...
    Нет ещё, методом тыка стараюсь не делать, если нет информации лучше не рисковать
    Под кесс нужно подготовить сначала?
