    Экран MMI Audi Q7 4M 2018 - не прячется кнопкой.
    Приветствую всех! Вопрос по экрану MMI Q7 2018-го года - на кнопке управления экраном не стрелка, а символ выключения, соответственно при включенном MMI от кнопки экран не прячется, а только тухнет. Как заставить экран опускаться от кнопки управления?
    Что замечено - достаточно просто подключиться диагностикой к 5F и кнопка экран опускает и поднимает, отключаюсь от блока - экран только тухнет от кнопки. В кодировании MMI пока ничего нужного не нашел...
    Дружище, ну и проблеммы у тебя!)
    Что посмотреть?
    А у других как, не обращал внимания?
    Может это нормально?
    Клиент с головой дружит?
    Проверил.
    Экран убирается и кнопкой дисплея, и кнопкой громкости.
    Отправь его к ОД на проверку конфигурации блока 5F.
    Сообщение от Igor33
    Проверил.
    На какОм авто?
    Сообщение от Igor33
    Бля, на такОм!
    Чё, решил потроллить?
    На Ладе мля...
    Дружище, ты первый пост внимательно читал? Вопрос про Audi Q7 4M! В подписи у тебя - А6, да и Лады мне не интересны, можешь что ответить по сути - буду признателен, нет - остальные комменты бессмысленны.
    Сейчас у меня в работе две Q7, 2017-го и 2018-го годов, на одной экран опускается, а на второй выключается. Нажатием на крутилку звука отключается именно звук...
    Сообщение от Variant
    Для информации - Игорь в оф. дилере трудится .
    Я полагал, что диАгносты должны понимать друг друга с полуслова.
    Но видимо не тот случай, у мужика свои заморочки в голове видимо.
    У меня сейчас в работе три Q7 и одна Q8 и чё???
    Длительным нажатием на крутилку звука и экран опустится
    Сообщение от dorel1502
    Спасибо!
    Сообщение от melkon
    Для информации - я с ним 10-ку лет уже в контакте...
    Сообщение от Igor33
    Мешает человеку торчащий экран во время движения, а кнопка только изображение тушит...
    ... личку глянь.
    Проверил - длительным нажатием на крутилку звука система выключается полностью, монитор тухнет, но при этом не опускается.
    Повторю вопрос: кто знает, что изменить в кодинге или адаптациях 5F для изменения полученной от кнопки команды - можете ответить?
    Остальные коменты бессмысленны...
    P.S. Постоянно работаю с Mersedes - тут мне понятней, но и VAG не могу игнорировать.
    Вряд ли в кодинге и адаптациях будет что то. Раньше были глюки с 5F, когда карты навигации грузили по воздуху и только какой то один регион. Система могла сама на ходу перезагружаться ( экран опускался и поднимался), лечилось установкой карт полным объемом с SD карты. Но тут скорее всего другой случай. Как сказал Igor33, Вам к дилеру лучше, пусть онлайн проверит, тем более, что авто на гарантии.
    Извините, что встреваю в ваш разговор. А не может быть такого что блок думает, что стит на А4 или А5 там экран не опускается хоть обжимайся кнопкой он не должен опускаться. Это мое мнение, просьба сильно не ругаться
