    Touareg EDC16CP34 не хочет шиться по OBD
    Здравствуйте!
    Пациент Touareg GP 2008 год.
    двигатель BKS 3.0 TDI
    ЭБУ EDC16CP34
    SW: 7L0907401F
    HW: 7L0 907 401 D
    По ОБД ни в какую не хочет прошиваться, пробовал несколькими KESS - пишет что не может подобрать логин, 5054А доже не взял. По кан-шине ошибок нет, "сюрпризов" в виде перепиновых разъемов не нашел. Пробовал подсунуть ему другой ЭБУ - та же картина.
    В итоге шью его на столе, но виду постоянного апгрейда железа, есть необходимость оперативно обновлять программу да и ужасно бесит осознание того, что что-то неправильно работает.
    Буду рад советам, как победить его.
    был такой на днях, только 2.5 шился и кессом и галетто. ИД отдает? какую линию в настройках кесса используешь? мой по к-линии читался. кстати на диагностику выходит???
    По кан вообще зависает, по к-линии выдает ошибку по логину. ИД тоже не выдает, пишет ошибку "wake up error". По диагностике в машине вообще нет ошибок.
    [QUOTE=Nill;688979] ИД тоже не выдает, пишет ошибку "wake up error" [COLOR="Silver"]
    погугли ошибку- проблема в линии или ПО или Оборудовании или не верно выбран Эбу
    Свой Кесс пробовал на двух других турах с таким же движком и на туре 2,5 - все шилось нормально, у меня же...
    Кстати, еще одна непонятка, связанная с логином. Код, который на сервисном (пластмассовом) ключе, а также вычитаный из иммо, тоже не желает принимать. Ума не приложу, чего ему надо.
    судя по последнему скрину- проверь к-линию от обд до эбу на предмет замыканий потертости и тд. что может вызывать помеху при связи.
    а что вообще с авто? причина сиих деяний? пин иммо и эбу разные( на шкоде 2008 мед17.5 так было)
    на то время была проблема по кану, на приборной панели сгорела микруха и шина работала в однопроводном режиме. Позже проблему решил но прошить по розетке так и не смог. Единственно, после этого 5054 не пробовал так как убил его. На днях придет новый, еще раз попробую.
    муторно каждый раз разбирать ЭБУ, чтоб прошить его на столе.
    я свой 5054 тгже палил. что сгорело? у меня защитный диод горел, заменил и впуть! мож и у тебя так?!
    [QUOTE=Nill;688997]на то время была проблема по кану, на приборной панели сгорела микруха и шина работала в однопроводном режиме.[COLOR="Silver"]
    не пострадал ли эбу?!
    у меня сгорела микросхема JA1054A, притом хорошо пожгла и плату. пробовали восстановить дорожки но не помогло.
    ЭБУ пробовал 3 штуки - результат тот же
    Если это к вопросу почему сгорел 5054, то дело не в этом, неправильно подал питание к головке на "столе".
    Если к теме топика, то на днях постараюсь замерить.
