    Чем причитать ЭБУ EDC15VM+
    Всем привет. Подскажите чем слить дамп прошивки с EDC15VM+ ? Пробовал galletto 1260 не читает.
    Желательно все процедуры выполнять через OBD, с минимальным риском заваливания Блока.
    Фото ЭБУ прилагается.
    Сообщение от Sh.vasek
    В данном случае открывать и программатором.помоему блок от А6.
    Сообщение от RaChIlA 20
    Цель, авто, какой тнвд, vp44, vp37.
    Цель чип-тюнинг (правка прошивки) авто Audi A6, ТНВД vp 44.
    Сообщение от sgm777
    Да верно машина А6 2001 г.в. Хотелось бы все манипуляции проводить через диагностический разъём, но если нет такой возможности то и можно и программатором, только какой программатор для этой цели использовать? Что и как делать?
    Сообщение от Deman
    вроде mpps неплохо работает с едс15 и подымает их, на столе .
    А как на столе снимать дамп прошивки? Нужно знать к каким ногам ЭБУ цепляться плюс питание на ЭБУ подать нужно. Если так то это для меня очень не удобно, но если другого способа нет, тогда бы с вашей помощью освоил это дело.
    Sh.vasek, ты этого сделать не сможешь, подсказка работать надо только с твоей прошивкой,если зальешь более мощную оригинальную, насос скажет иди в опу, потому что в нём тоже есть инфа.работать Советую через выпаивание флеш.
    RaChIlA 20, Ну почему, если hw схож то поедет, возможно :). Софт посредством эбу задает напряжением топливо.
    Sh.vasek, вечером гляну скину что найду.
    Все давно уже работает и у многих...ЭБУ насоса тут вообще ни причём, количество топлива которое нужно подать задаёт ЭБУ двигателя...а ТНВД в свою очередь все эти команды выполняет, так что мне нужно только слить дамп своей прошивки, а затем немного её подправив, под мои нужды, залить обратно.
    Сообщение от Deman
    Хорошо. Буду ждать. Заранее спасибо
    Вот подключение, если в обычном режиме не читает/пишет, то бут режим, до запитки блока замыкаем через резистор 5...6кОм указаную дорожку флэш на минус, питание on, и 3 сек., резюк снимаем и жмём ecu id в мппсе (раздел generic).
    Deman, я просто так не пишу,если есть отличия в лошадях,и использовалась ори содержимое флеш от мощнее мотора.,то*** она заведется, будет писать замените насос он неисправен. Сегодня делал А6 алроуд и это не первый экземпляр. А эти картинки можно преводить тогда,когда получится, (кот в мешке, а вдруг получится).
    Audi_A6_TDI_150PS_0281010005_8D1907401_354256_.Ori ginal
    ничего интересного
    Я сам правлю только с оригинала, по номеру SW и HW беру. Занимаюсь CR. Но приходили и с чужой версией прошивок и ездили.
    Deman, Молодец -есть не большие не точности Уважаю, а совет твой не верен на счёт мппs,завалит, кто виноват будет, да и насос у него "работать" будет, диагностику не провели, причин куча почему не едет,зато прошивка все исправит, мне бы такое везение в работе. Может дать ему прошивку хоть для проверки,но номера не вижу.
    Чет я не понял мысль последнего поста. Диагностика, исправить? Я править не рвусь, не мое.
    Человек спросил чем прочитать, я ответил, что умеет и подымать. И никого не уговариваю, и не настаиваю залей что под руку попадет, это автора дело как потом быть. У меня были авто с чужой прошивкой читались и ездили до меня. Были и с оригиналом которые не читались, на стол его и вперед. В школе не учат этому, и тут аргументировано, вижу, не хотят пояснить. Не прокатит, узнаем...
    Инфа по существу
    http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=65352
    Сообщение от Deman
    Спасибо. А можно ещё чем (каким устройством) все это выполнить?
    Здравствуйте. Такая проблема: 2001г 2,5tdi ake, есть желание сгладить затуп на низких оборотах, но не могу считать прошивку. Читаю Kees, выбираю протокол правильно, но он мне в конце выдает что код безопасности не готов. Может есть какие идеи или наработанный опыт?
