    Отключение проверки ламп через Odis Engineering
    Надо отключить полностью проверку ламп ближнего света и птф на VW Tiguan 2008г дорестайл через Одис Инженер
    Что делаю не так?
    Выбираю 9-ый блок, потом 010.02 ячейка памяти, адрес 1942 по вагхелперу, 3 ячейки, считать ячейки, ввожу пароль 42013, и дальше пишет что то типа не может считать и выдаёт в ячейках нули
    Где я жму не туда или ввожу?
    В вагхелпер, адрес ячейки, значения, это в каком измерении. Десятичном и шестнадцатеричном?
    Сообщение от krut
    Адрес должен быть в десятичном виде, значения в HEX...
    Сообщение от krut
    А что по поводу того что не войти в блок для изменения значений
    А пароль принимает? Он верный? Я тоже не смог проделать это ODISом в 09 блоке 1K0 937 086 M, делал через VAS-PC
    На счёт пароля не уверен, взял с отчёта по правке епром именно 09 блока Тигуана. Вроде должен подойти
    А что у тебя не получалось в Одисе с 09 блоком?
    mavr07, спасибо, попробую.. То есть те данные, что даёт вагхелпер (адрес 1942 и значение FF), в десятичном формате?
    Сообщение от krut
    Не удалось войти в блок - логин не подошел. Из VAS-PC (06571) точно не подходит, пробовал и какой-то другой, какой именно уже не помню...
    В итоге поправил конфигурацию через VAS-PC.
    Сообщение от krut
    адрес (1942) - десятичный формат
    значение (FF) - HEX
    Сообщение от LM-ku
    В итоге поправил конфигурацию через VAS-PC.[COLOR="Silver"]
    Неохота устанавливать васписи, хочу разобраться и сделать чере одис
    Сообщение от LM-ku
    значение (FF) - HEX
    То есть мне выбрать здесь (см картинку) - десятичный, десятичный, шестнадцатеричный?
    Сообщение от krut
    Отображение результата: шестнадцатиричн.
    Начальный адрес: десятичн.
    Количество ячеек памяти: десятичн.
    В общем попробовал зайти в епром абс со 100% паролем и зашёл. Получается, что пароли которые я вводил для входа в 09 блок неподходят
    Ищу пароль для входа в блок 09 vw tiguan 2008 г.в дорестайл!!!
    Сообщение от krut
    А что вы в блоке 3с8... собираетесь сделать??? Если подкорректировать световую конфигурацию , то не получится
    Сообщение от Pashustic
    Согласен! Пробовал считать конфигурацию на таком блоке vcp - ее нет... в этом блоке...
    Pashustic, почему не получится. Через вагком в 09 блоке есть настройки проверки ламп, но полностью не отключить
    Pashustic,
    walerka, Если нет можно заменить его на более новый, например от того же Тигуана года так 2014?
    Сообщение от krut
    Pashustic,
    В том то и дело, что не полностью
    Есть возможность заменить но при этом нужео перепиновать все разьемы на новые))))
    Порядка 90 проводов)))
    Делал данную процедуру на одном тигуане
    Я только ради этого отключения проверки покупал VAS-PC и устанавливал OS и OE , чтобы потом колхозить в проводке! Неужели всё так безнадёжно?
    SEG13, про какие лампы речь? Если ближний и ПТФ то ничего не надо делать в проводке. Обманки включаются между лампой и штатным разъемом, всё на штатных штекерах.
    На днях пришли обманки для ПТФ HB4. Я удивлён качеством обманок, провода мягкие и толстые, штекера качественные
    krut, макс, ты брал на али? брось координаты продавца в лику, как придут мои скину координаты своего. пока про качество ничего не могу сказать, придут, буду щупать ;-) доставка выставлена ах 90 дней, на территории рф пока не объявились.
    Помню как на TIGUAN 2013 г. ставил ксенон в ПТФ.Купил лампы с обманками ,сам установил и начались танцы с бубнами!Потом приехал к продавцу и у их установщика пол дня был подбор разных гирлянд!До сих пор конечно работает всё , но наличие подобных пасивных девайсов как-то смущает в надёжности.Где то же мне на просторах попадалось мне про отключение опроса ламп?
